wymiana licznika
- gentlemann
- Ma gadane
wymiana licznika
Witam. Chciałbym wymienić licznik w golfie mojej dziewczyny ponieważ na obu małych wyświetlaczach świrują cyferki. Jest to silnik 1.9 TDI 66kw. Pytanie moje brzmi, gdzie znajdę oznaczenie silnika i czy musze podpinać kompa pod samochód czy wystarczy podpiąć nowe działające i wsio? Czytałem i nic konkretnego nie mogłem znaleźć..
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wymiana licznika
podepniesz nowe oczywiście od diesla i będzie wsio! kod motorka powinien być na bloku silnika i w nalepce w bagażniku koło zapasu ale to zbędne w doborze licznika!
- gentlemann
- Ma gadane
- gentlemann
- Ma gadane
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wymiana licznika
gentlemann, szukaj VDO bo są lepsze do modyfikacji ale motometer też będzie działał. Wogóle to i tak będziesz musiał podpiąć pod kompa (kodowanie i adaptacja immo). Pierwszym krokiem jest poznanie numeru licznika jaki jest w aucie a później szukanie odpowiedniego zamiennika.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- gentlemann
- Ma gadane
wymiana licznika
sorki, mój błąd, nie napisałem, że to golf III
Adek99, co do iv temat mam ogarnięty
ale dziękówa
wielkie dzięki chłopaki
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- gentlemann
- Ma gadane
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
wymiana licznika
a co konkretnie dzieje się. z tymi wyświetlaczami
