Kołysa podczas jazdy
mamba12
Post autor: mamba12 » pn lut 17, 2014 22:17
Sprawa wygląda tak jadac samochodem przy 100km/h na zakrecie w prawo cos strasznie wali,jadac na wprost przy małych predkosciach samochodem kołysa na boki tak jakby kola były krzywe(byłem na wulkanizacji proste i wywazone).Zawieszenie jest całe wymienione oprócz lewej koncówki ale watpie zeby od końcówki tak waliło?????
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 17, 2014 23:05
przegub się blokuje stąd te bujanie i pukanie!
mamba12
Post autor: mamba12 » wt lut 18, 2014 08:32
A mozesz powiedziec który?strona i wewnetrzny czy zewnetrzny?I czy lepiej kupic sam przegub czy odrazu orginalna póloś z przegubami???
przemlin
Post autor: przemlin » wt lut 18, 2014 09:10
Wewnętrzny, strony nie podam ale obstawiam na ten od kierowcy.., typowa usterka.Pozdro
mamba12
Post autor: mamba12 » ndz lut 23, 2014 12:42
I jeszcze jest tak ze jak przyspieszam to jest ok a jak puszcze gaz to tez okropnie wali?
