rcd 200 MK4
Mertruve
rcd 200 MK4
Post autor: Mertruve » wt lut 18, 2014 01:59
witam wszystkich... zakupiłem radio RCD 200 do mojego golfa IV 2001r, i wszystko działa oprócz tego, że nie działa sterowanie z kierownicy i nie wyświetla mi stacji na dużym FIS-ie, dokupiłem dedykowany emulator do tego radia tak aby się nie wyłączało co godzinę i żeby działała regulacja podświetlenia razem z deską. Niestety zauważyłem ,że kostka bodajże żółta od sterowania z kierownicy jest inna i mniemam gdzie jej wpiąć, czy ktoś miał taki problem u siebie, czy jest jakiś sposób aby to ogarnąć tak żeby działało wszystko???
Jarek_NS
rcd 200 MK4
Post autor: Jarek_NS » wt lut 18, 2014 12:48
Jak nie obsługuje tego twój CAN adapter to inaczej tego nie podepniesz. Bo w MKIV jest to inaczej rozwiązane i potrzeba adaptera CAN który tłumaczył by również sygnał z kiery w przypadku fisa jest analogiczna sytuacja.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Mertruve
rcd 200 MK4
Post autor: Mertruve » śr lut 19, 2014 01:55
rozumiem...czy może ktoś wie gdzie można kupić odpowiedni adapter tak aby wszytko działało???
Jarek_NS
rcd 200 MK4
Post autor: Jarek_NS » śr lut 19, 2014 09:34
Mertruve Który rok masz tego golfa? jak masz CAN w zegarach to możesz podłączyć radio do nich.
Mertruve
rcd 200 MK4
Post autor: Mertruve » śr lut 19, 2014 20:38
mam 2001r z dużym Fisem, nie wiem czy mam CAN w zegarach i jak to sprawdzić. Jeśli chodzi o specjalizacje w dziedzinie elektronika to jestem na poziomie Amator. Jak kupowałem radio gość powiedział mi, że będę potrzebował jedynie emulatora can ponieważ bez niego radio będzie wyłączać się co godzinę i nie będzie możliwości sterowania natężeniem podświetlenia. Nie wspominał nic o tym, że nie będzie sterowania z kierownicy i brak napisów na zegarach. Po podłączeniu emulatora wszystko ładnie gra ale nie działa sterowanie i niema napisów( niema gdzie wpiąć tej kostki od sterowania z kierownicy) denerwuje mnie to ponieważ mam kiere multi a nie mogę z niej sterować. I teraz nie wiadomo czy uda się to ogarnąć, może jest jeszcze jakiś inny emulator can który posiada dodatkowe wejście na kostkę od sterowania, tylko co z napisami na Fis-ie??? będę wdzięczny za każdą pomoc w rozwiązaniu problemu...
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
rcd 200 MK4
Post autor: peppa_814 » pt lut 21, 2014 19:23
Mertruve pisze:mam 2001r
Czyli prawdopodobnie masz CAN.
Mertruve pisze:jak to sprawdzić
Numeracja liczników
xxx yyy zzz
1J0 yyy zzz - zwykłe tarcze
1J5 yyy zzz - srebrne tarcze (SE)
xxx 919 zzz - bez CAN - analogowy
xxx 920 zzz - linia CAN
xxx yyy 8zz - europa
xxx yyy 9zz - anglik
xxx yyy z0z - brak wyświetlacza
xxx yyy z2z - 1/2 fis
xxx yyy z4z - pełny fis
xxx 920 zz1 - może mieć analogową kontrolkę airbag
xxx 920 zz2 - ma analogową kontrolkę airbag
xxx yyy zz5 - immo 2
xxx yyy zz6 - immo 3
Numer licznika znajdziesz na jego obudowie lub możesz go odczytać za pomocą komputera i odpowiedniego programu.
Wróć do „Car Audio”
