vag-com nie diagnozuje
malinkalive
Post autor: malinkalive » ndz lip 02, 2006 10:22
Zastanawiam sie gdzie jest problem czy kabelek jest jakis walniety czy raczej cos z oprogramowaniem. Kabel kupilem na allegro wiec napewno nie nalezy do tych "najlepszych" :) oprogramowanie vag-com 4.90us + crack. Nie moge przeprowadzic analizy gdyz za kazym razem wywala mi taki blad "can not open device" niezaleznie od tego czy chce sprawdzic ABS czy immobiliser ktorego nigdy nie mialem. Opcja programu Test wypada pomyslnie. Z gory dziekuje.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 02, 2006 10:24
Zacznij od użycia starszej wersji VAG-a. Nowe nie działaja z nieoryginalnymi testerami. POczytaj forum. Dużo o tym było.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 02, 2006 10:33
Ja polecam VAG 208.1 . P.S. robił ktoś interfejs na USB?
vaclavo
Re: vag-com nie diagnozuje
Post autor: vaclavo » ndz lip 02, 2006 11:38
malinkalive pisze:Zastanawiam sie gdzie jest problem czy kabelek jest jakis walniety czy raczej cos z oprogramowaniem. Kabel kupilem na allegro wiec napewno nie nalezy do tych "najlepszych" :) oprogramowanie vag-com 4.90us + crack. Nie moge przeprowadzic analizy gdyz za kazym razem wywala mi taki blad "can not open device" niezaleznie od tego czy chce sprawdzic ABS czy immobiliser ktorego nigdy nie mialem. Opcja programu Test wypada pomyslnie. Z gory dziekuje.
podaj maila to ci pośle tą wersje 208.1 PL
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
malinkalive
Post autor: malinkalive » ndz lip 02, 2006 15:18
Sprawdzilem juz kilka wersji vag-com (2.08 wlacznie) niestety w kazdej jest to samo. Vag wkrywa mi ABS klimatronic i poduszki ale zaraz potem komunikat ze nie moze sie dogadac ze sterownikiem i nie pokazuje mi zadnych bledow (a bez powodu kabelka nie kupilem). Sprawdzilem tez forum ale nie znalazlem tam potrzebnych informacji. :(
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lip 02, 2006 15:30
Moze masz jakas lewa wersje, skoro pisze Ci z takim bykiem 'can not', powinien pisac 'cannot' ;)
malinkalive
Post autor: malinkalive » ndz lip 02, 2006 15:49
Nie wiem ale polak pisze ze sie nie moze dogadac i lewy nie jest.
lagerg
Post autor: lagerg » ndz lip 02, 2006 17:47
dziechu pisze:skoro pisze Ci z takim bykiem 'can not'
Hm, a gdzie tu jest byk?
[ Dodano: Nie 02 Lip, 2006 5:49 pm ]
Nie znam opcji vag-a, ale jeśli nawiązuje Ci połączenie, a później wywala to może coś z prędkością transmisji?
malinkalive
Post autor: malinkalive » wt lip 04, 2006 21:48
Temat do zamkniecia.
Dla zainteresowanych podam ze vag-com nie chetnie wspolpracuje z Windows Media Center Edition.
lugall
Post autor: lugall » sob lis 29, 2008 23:05
vaclavo,vaclavo, stonefree, witam koledzy
mam prośbę
czy ktoś może mi podesłać tego vaga 208.1 na maila?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
