częściowo przestała działać elektryka w MK3
Salz
Post autor: Salz » ndz lip 02, 2006 11:39
witam
Moj samochód to Volkswagen Golf 3 z 1995 roku silnik 1.6 AEA, wersja CL(wystarczająco sprecyzowane??)
nie wiem co się stało ale przestały działać w moim golfiku wycieraczki,
światła drogowe(postojowe świecą, a długimi mogę mrugać) dmuchawa nawiewu
i ogrzewanie tylnej szyby. wszystko to przestało działać na raz po
zamontowaniu głośników powerbass na zwrotnicach :hmm: może jak
przeciągałem kable to jakiś kabel sie urwał?? ale jakby się urwałto chyba
jedna rzecz by przestała działać a nie 4 i to od razu. bezpieczniki są
ok.
proszę o pomoc bo nie wiem co mam z tym zrobić. za przydatne odpowiedzi
posypią się punkciki :grin:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
SToRM
Post autor: SToRM » ndz lip 02, 2006 11:42
Wez sprawdz, czy rzeczy te dzialaja bez wlaczanienia silnika, na samym "zaplonie"...
Zdaj relacje ;)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 02, 2006 11:47
A dymek spod kierownicy Ci kiedyś poleciał??? Może to wyłącznik zespolony pod kierownicą
Salz
Post autor: Salz » ndz lip 02, 2006 12:04
SToRM pisze:Wez sprawdz, czy rzeczy te dzialaja bez wlaczanienia silnika, na samym "zaplonie"...
Zdaj relacje
nie działają bo już sprawdzalem
Adamtd pisze:A dymek spod kierownicy Ci kiedyś poleciał??? Może to wyłącznik zespolony pod kierownicą
zaden dymek nie polecial na szczescie :grin:
Slawo80
Post autor: Slawo80 » ndz lip 02, 2006 12:05
Hej ;) Luknij tu http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
Powinny być schematy więc dużo można wywnioskować ;)
Jak znajdę chwilkę to się przyjżę i może coś doradzę ;)
Pozdrawiam:
Sławek.
Salz
Post autor: Salz » ndz lip 02, 2006 13:18
dzieki za linka tylko gdzie można znalezc jakis schemat bo po rosyjsku to nic nie kapuje :jezor:
greg
Post autor: greg » ndz lip 02, 2006 13:45
Salz, klikaj sobie.. http://volkswagen.msk.ru/electro/jetta95.zip
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 1:45 pm ]
prawym myszy i zapisz element docelowy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 02, 2006 14:08
Wczoraj ci odpowiedziałem ale wcięło cały temat nie wiem czemu.
Szlag Ci trafił linię X, czyli plus po przekręceniu stacyjki z przerwą przy uruchamianiu rozrusznika. Zasila ona wiele wiekszych odbiorników prądu, a zanika na niej napięcie w czasie pracy rozrusznika żeby dać mu więcej prądu. Część z tych odbiorników zasilanych jest linią X poprzez przekaźnik (np wycieraczkji) , a część bezpośrednio (np światła). U ciebie wszystko to nie działa więc przekaźnik masz ok.
Musisz szukać czemu nie ma na niej napięcia. Proponuję:
1. sprawdzić czy wiązka od stacyjki nie wypięła się z tyłu skrzynki bezpieczników, lub przy stacyjce, lub czy jakieś kable z niej nie wyleciały
2. Sprawdź czy nie wypadł któryś z czerwonych pojedyńczych kabli (plus z aku) z gniazd z tyłu skrzynki
3. To samo z kablami masowymi brązowymi między skrzynką a złączem masowym w słupku drzwiowym
Przypuszczam że tam jest problem, że trzeba tylko docisnąć lub wsadzić na miejsce wtyczkę która wypadła.
Jeśli masz pecha to spaliły sie styki w stacyjce, ale wątpię, chyba że wziąłeś z nich z 1000W bezpośrednio do basów :)
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 2:15 pm ]
PS. jeśli po przekręceniu kluczyka w pierwsze położenie puknie cie przekaźnik o którym pisałem (chyba 3 lub 4-ty od lewej drugi rząd od dołu) to wiązka od stacyjki jest ok. Pozostaje reszta do sprawdzenia.
Salz
Post autor: Salz » ndz lip 02, 2006 14:29
dzieki wszystkim będę coś tworzył :pub: , może się uda
[ Dodano: 07 Lip 2006 15:55 ]
elektryk rozwiązał problem od razu :bigok: padł "eletryczny wkład stacyjki" czyli taka kostka którą się wpina w stacyjke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
