WITAM.
Gdzie jest termostat w RP 1.8??
Przy pompie wody??
Można go wymienić bez rozbiórki połowy auta(no trochę przesadziłem)??
Pewnie od dołu??
Spodziewałem się go w całkiem innym miejscu a tu szok....nie ma....
Więc zostaje tylko przy pompie.
Obstawiam termostat bo słabo grzeje a temp. silnika nawet do połowy nie dochodzi tylko tak może trochę więcej jak 1/4.
Nagrzewnica nowa ale jest opcja że magicy coś pochrzanili podczas wymiany i dlatego słabo grzeje.
1.8 RP termostat
1.8 RP termostat
Plastikowy króciec przy pompie wody
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
1.8 RP termostat
jak nie Masz wspomagania to łatwo pójdzie, gorzej jak jest wspomaganie, bo pompe trzeba przestawić, bo śruby zasłania, niby jakoś się da wyciągnąć termostat jak jest pompa od wspomagania założona, ale po co się męczyć
