Gaśnie jak puszczam gaz
guru75
Post autor: guru75 » ndz lip 02, 2006 12:11
witam mam pewien problem z moim nowym nabytkiem Golf II ostatnio wracałem z pracy i nagle zgasł po uruchomieniu jak pusciłem gaz to zagsł no i teraz kaplica nawet nie chce zapalic czy ktoś wie o co mu chodzi
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lip 02, 2006 12:14
więcej szczegułów na tamat tego pojazdu nic nie wiadomo!
guru75
Post autor: guru75 » ndz lip 02, 2006 12:16
rocznik 1989 silnik RF poj. 1600
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lip 02, 2006 12:19
daj to do opisu twojego na przyszłość będzie łatwiej i nikt sie nie bedzie pytał
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 12:22 ]
przyczyn całe mnóstwo ale do najbardziej powszechnych w mk należą : układ zapłonowy czujnik halla , palec , kopułka , kable wn ,napisz czy jest iskra na swiecach to ułatwi diagnozę ! cewka , sam silnik krokowy czujnik temp
guru75
Post autor: guru75 » ndz lip 02, 2006 12:30
raz na 10 razy załapie i kręci na jałowym ale jak wyłącze to znów 10-15 razy no i ładowanie aku w domu
[ Dodano: 02 Lip 2006 12:33 ]
nie jestem mechanikiem chciałbym sie dowiedziec czy wystarczy wyczyścic gaznik czy wizyta u mechanika
[ Dodano: 02 Lip 2006 12:34 ]
a iskra chyba jest skoro od czasu do czasu działa
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lip 02, 2006 14:34
guru75 pisze:iskra chyba jest skoro od czasu do czasu działa
wtedy kiedy łapie to jest ale kiedy nie łapie wtedy nalezy sprawdzić, co do gaziora owszem przeczyscic można to mu nie zaszkodzi możliwe że przpustnica albo dysza elektroniczna się zacina sprawdz najpierw czy jest iskra
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 02, 2006 14:46
RF to zwykły gaźnik 2E2 (brak dyszy elektronicznej). Gdyby zapalał przy wciśniętym gazie i palił, a gasł po puszczeniu gazu to pewnie coś z gaźnikiem, ale tak że nie chce palić to raczej elektryka zapłonu. Od halla poprzez wzmocnienie, cewkę po kable WN i świece.
guru75
Post autor: guru75 » ndz lip 02, 2006 15:18
ok zobacze tą iskre, wyczyszcze gaznik i jutro lub we wtorek dam znać czy sie kulam czy mam postój u mechanika pózniej zdam pełną relacje co i jak. Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
