Dziwny dźwięk po wciśnięciu sprzęgła
lew z cepelii
Post autor: lew z cepelii » śr lut 19, 2014 18:24
Pojawił się problem w moim Golfie IV 1.4. Po wciśnięciu pedału sprzęgła pojawia się dziwny dźwięk dochodzący z tyłu auta. Z początku myślałem, że przesuwa się coś w bagażniku, ale chyba sam się oszukiwałem. Co ciekawe, jeśli przed wciśnięciem sprzęgła delikatnie nacisnę pedał hamulca problem nie występuje. Już gdzieś wyczytałem, że te układy z sobą współpracują, ale czy ktoś mógłby mi pomóc, o co konkretnie chodzi w moim przypadku? Dodam tyko, że wymieniałem niedawno sprzęgło, ale bezpośrednio po wymianie tego problemu nie zauważyłem.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr lut 19, 2014 22:01
może wysprzęglik? współpracują bo ten sam płyn idzie tu i tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
lew z cepelii
Post autor: lew z cepelii » czw lut 20, 2014 01:02
A czy są jakieś inne objawy problemów z wysprzęglikiem? Bo nie zauważyłem nic niepokojącego poza tymi stukami w tyle samochodu.
LittleBug
Post autor: LittleBug » czw lut 20, 2014 16:16
Zerknij sobie na ten temat odnośnie odpowietrzania:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=499982
Wydaje mi się, że więcej związku, niż wspólny płyn hamulcowy ze sprzęgłowym nie ma.
Być może źle odpowietrzone sprzęgło.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lut 20, 2014 17:32
lew z cepelii, a skąd jesteś? poszukaj kogoś z forum i podjedź
lew z cepelii
Post autor: lew z cepelii » czw lut 20, 2014 21:44
Jestem z Opoczna. Byłem dzisiaj w serwisie, mechanik się przejechał i stwierdził, że coś musi być niedokręcone. Nie miałem czasu, żeby dzisiaj przy tym dłubali, pojadę jutro. Dam Wam znać, czy miał rację.
Edit: No i faktycznie ktoś kto wymieniał mi sprzęgło wkręcił śrubę w okolicy poduszki pod skrzynią, która nie spinała wystarczająco dwóch elementów, bo była zbyt długa. Sorry za tak pobieżny opis, ale tyle pamiętam z tego co mi tłumaczył mechanik. Ciekawe tylko, że nie słyszałem tych stuków bezpośrednio po wymianie sprzęgła. Teraz jest wszystko w porządku. Dzięki za zainteresowanie tematem, który myślę, że można zamknąć.
Wróć do „Układ Napędowy”
