Problem z prawym światłem oświetlający próg .
Volumne
Post autor: Volumne » śr lut 19, 2014 19:36
Witam. Posiadam problem z światłem bocznym prawym oświetlający próg z prawej strony w golfie mk4 . Mianowicie gdy jest reżystor podłączony jest 3 .1 V natomiast po wymontowaniu jego jest 5 V i chce się zapytać gdzie można szukać rozwiązania ?
(Mowa tutaj o otwartych drzwiach )
Ps. Jeżeli to nie odpowiedni dział proszę o przeniesienie
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lut 20, 2014 15:47
Volumne pisze:Mianowicie gdy jest reżystor podłączony jest 3 .1 V natomiast po wymontowaniu jego jest 5 V i chce się zapytać gdzie można szukać rozwiązania ?
zacząłbym tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Opornik" onclick="window.open(this.href);return false; ...
vwlifestyle.pl
Volumne
Post autor: Volumne » czw lut 20, 2014 16:26
Nie wiem co chcesz przez to powiedzieć . Wszystkie możliwe sposoby podłaczenia na wtyczce próbowałem ale zawsze ten sam rezultat .
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 21, 2014 09:56
No taki że jak podłączasz rezystor do jakiegoś napięcia to mierząc na jego zaciskach względem masy będzie niższe napięcie za rezystorem niż przed - sama nazwa wskazuje opornik (5V>3V).a masz jakiś pomysł jak to prawidłowo podłączyć? jakiś schemacik, albo jakąś solucję... Czy improwizujesz? Czy to są jakieś kopertówki, czy zamiast żarówek wstawiasz diody, czy niewiem chcesz "oszukać" jakiś sterownik...??
vwlifestyle.pl
Volumne
Post autor: Volumne » pt lut 21, 2014 10:26
Powiem tak zamiast opornika wstawiłem kabel miedziany aczkolwiek prądu nadal nie ma. Problem jest taki ,że w gniazdu żarówki owej nie ma napięcia (12V) .
Czy od rygla drzwi trzeba wylutować coś od płytki ( tak gdzieś czytałem ) . ALe chce własnie głębszej pomocy
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 21, 2014 14:55
jak na razie to nie wiadomo o co chodzi :) sam też precyzyjnie nie piszesz i nawet nie próbujesz odpowiedzieć na pytania - tak że ja pasuje w tej rozgrywce :D powodzenia!
vwlifestyle.pl
Volumne
Post autor: Volumne » pt lut 21, 2014 21:50
Chce wiedzieć dlaczego nie ma napięcia w gniazdku światełka bocznego w prawych drzwiach .
przemal
Post autor: przemal » pt lut 21, 2014 22:29
Volumne pisze:Chce wiedzieć dlaczego nie ma napięcia w gniazdku światełka bocznego w prawych drzwiach .
..., czyli w ten zawoalowany sposób pytasz czemu się kopertówka nie świeci po otwarciu drzwi? :hmm:
Gran Turismo Iniezione
Volumne
Post autor: Volumne » pt lut 21, 2014 23:24
Tak . Przepraszam za słabo określające zdania ,ale na tym się nie znam
przemal
Post autor: przemal » sob lut 22, 2014 22:35
