brak kontrolki rezerwy
x27
Post autor: x27 » śr lut 19, 2014 23:33
hej
mam pytanko, golf 4 1.9 tdi pd 2002.
gdy malo paliwa nie zaswieca kontrolka rezerwy. sama kontrolka na zaplonie sie zapala.
pytanko czy zegary zapalaja ja na podstawie ilosci paliwa w baku (czujnika od plywaka) czy w baku jest dodatkowy czujnik dla niej?
sam plywak dziala oki i wskazana paliwa sa ok
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 20, 2014 02:07
zegary zapalają na podstawie ilości paliwa
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw lut 20, 2014 11:59
U mnie na zaplonie sie nie wlacza tylko gdy malo paliwa .
Mariusz
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw lut 20, 2014 12:21
mariusz33, moze sie (pływak ) zawiesza
zrób test licznika vagiem i zobacz czy sie zapali
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw lut 20, 2014 12:32
Tylko napisalem jak jest u mnie.Wszystko ok.Wskaznik schodzi do rezerwy ,zapala sie lampka razem z dzwiekiem.
Mariusz
