Elektryczne szyby golf II wymiana linki
- zawadkabulls
- Ma gadane
Witam kupiłem elektryczne szyby lecz linki dolne sa zerwane jak je wymienic slyszalem ze mozna zalozyc z manualnych ale czy duzo roboty i jak to zrobić ?? lub gdzie kupic linki z gory dzieki dosc pilne
Moja Golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357679" onclick="window.open(this.href);return false; vag4fans.pl ZAPRASZAM!!!!!
jak rozbierzesz mechanizm manualny i elektryczny to zauważysz że są niemal identycze i w góra 37 sekund wpadniesz na to jak je naprawić. Chociaż według mnie linki od manualnych są kilka milimetrów dłuższe, ale potwierdzam da się to zrobić. Linka jest pojedyncza z końcami zaczepianymi w bębnie przy silniku/korbie. Jeśli masz w okolicy jakiegoś speca który zaciska linki (sprzęgłowe i inne) - można zrobić dowolna długość.
- zawadkabulls
- Ma gadane
Dzieki wielkie -=ren=-,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
