mk3 problem z hamulcami nie łąpie przód
qrisbi
Post autor: qrisbi » ndz lip 02, 2006 13:14
Koledzy ! podczas zwykłej esploatacji zmuszony byłem do wymiany hamulcy a wiec 2 nowe tarcze klocki z porzodu i zaciski natył tez są nowe nawt korektor mam nowy . Po zamontowaniu okazało się iż hamuje jedynie lew koło przód a prawe NIE . Nie wim co jest ?
Tył zaś po wymianie korektora jest OK .
Wymieniłem nawet gumki na zaciskach na przodzie chodzą bez problemu . odpowietrzany był chyba ze 100 razy tarcza chodzi nigdzie nie trzyma a ptzód od pasażera jak nie hamuje to już mnie krew zalewa
Co jest gdzie mam jeszcze szukać
Prawie cały układ hamulcowy wyminiłem na nowy i nic pocZas hamoqwanmia zarzuc ana lewo bo prawe koło nie łapie ? POMOCY??????????
greg
Post autor: greg » ndz lip 02, 2006 13:49
qrisbi, zdejmij zacisk ten co nie hamuje, nicisnij delikatnie hamulec - może go przypiekł i nie chce się wysuwać, więc go wyciśniesz (kawałek) naciskając hamulec, następnie wciśnij spowrotem i wtedy sprawdź czy działa
qrisbi
Post autor: qrisbi » ndz lip 02, 2006 14:10
może i zacisk sie zapiekł masz racie ale te cylinderki na gumkach dobrze chodzą były wymieniane
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 14:12 ]
a mozę przewód doprowadzający płyn ma gdzieś przerwę ?
greg
Post autor: greg » ndz lip 02, 2006 14:16
więc tak jeśli jest coś z przewodem to po odpięciu zacisku i naciśnięciu hamulca by się tłoczek nie wysuwał. Skoro się wysunie to nie ma nic z przewodami - naciśnij mocno ale pilnuj żebyś nie wypchnął całego bo bedziesz miał dużo roboty potem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 02, 2006 14:21
A potem leć metodycznie po kolei. Odkręć przewód od zacisku i patrz czy płyn leci po naciśnięciu, jak nie to tak aż do pompy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
