Wskazówka paliwa nie spada po zgaszeniu zapłonu.
Witam, kupuję nowego golfa, jeszcze nie zarejestrowany i stoi u mechanika. Mam dziwny problem ze wskazówką paliwa. Mianowicie pokazuje mniej więcej połowę baku nawet na wyłączonym zapłonie. Po przekręceniu kluczyka wskazówka spada na zero i z powrotem do aktualnego stanu. Mechanik mówi, że wszystko jest ok, że tyle jest paliwa. Póki co nie mam jak sprawdzić czy przekłamuje na stanie paliwa. Czy może to być jakiś większy problem? Miał ktoś tak? Może wystarczy przekładka licznika?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
raczej coś jest nie tak wskazówka powinna opaść po wyłączeniu zapłonu a po włączeniu podnieść się do swojej pozycji!
Jeśli masz możliwość podłączenie się pod komputer, zrób test zegarów, zobaczysz jak pracuje ta wskazówka, możliwe, że coś z silniczkiem(zblokował się może).
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
