nie odpala nie zasysa paliwa
witam mam problem z moja bora AJM 115 koni pd auto cieezko odpalalo poniewaz cofalo mi sie paliwo bo byl uszkodzony plywak w baku teraz coraz czesciej po dlugim postojuju nie odpalala wyminilem filtr wymienilem ,plywak w baku przedmuchalem przewody wymienilem vacumpompe a ta suka dalej nie pali! ze zbiornika jakiegos jak wloze przewody zapala i ladnie pracuje a jak tylko podepne pod filtr nie ma mowy co to moze byc bo juz niedlugo strace cierpilwosc pomozcie
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
- kamil_leon
Wymieniałeś sam pływak czy cały kosz z pompą pływakiem itp? Na 100% dobrze wszystko dokręciłeś i podpiąłeś?
Pozdro!
caly kosz tam nie ma pompki wstepnej na bank wszytko dobrze dokrecone
zalozylem tez zaworek zwrotny na przewodzie ktory tez jest dobrze podlaczony i wczesniej na nim jezdzilem ale czy on moze miec jakis wplyw???
- kamil_leon
AJM to PD więc musisz mieć pompę w baku razem z pływakiem. Słychać ją jak przekręcisz kluczyk na zapłon?
Pozdro!
- 21Golfista21
Pompa wstępna w zbiorniku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- Adamm
zdziwisz sie ale nie musikamil_leon pisze:AJM to PD więc musisz mieć pompę w baku razem z pływakiem. Słychać ją jak przekręcisz kluczyk na zapłon?
z tego co kojarze pierwsze wersje nie mialy pompki wstepnej
- kamil_leon
No OKI więc zdobyłem nową wiedzę;)
Wracając do tematu, może masz gdzieś nieszczelność w przewodach? Nic innego nie przychodzi mi do głowy jeżeli zrobiłeś to wszystko co napisałeś.
Pozdro!
- Adamm
toffi, a zaworek zwrotny w filtrze ?
temat do zamkniecia usterka znaleziona ,tak jak wczesniej pisalem plywak w baku jest bez pompki bo pierwsze modele jej nie mialy,a winowajca byl ten krociec ktory wchodzi do filtra paliwa ten plastikowy!!!!! nie wiem jak to mozliwe ale byl pekniety i auto zasysalo powietrze dzieki wam pomoc nasczescie samemu uporalem sie z problemem teraz pali na dotyk
