MapSensor 1,5bara zamiast fabrycznego.
Witam. Ma ktoś może fotke albo schemat które 3 nóżki z pośród 6 wykorzystać aby wlutowac 1,5barowy mapsensor w miejsce fabrycznego?
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
bugalon
A moze bys napisał jaki sensor chcesz wlutowac - bo jest kilka różnych. MPXa montujesz czy jakas hybryde?
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Re: MapSensor 1,5bara zamiast fabrycznego.
Mpx
Podaj numer a nie tylko rodzine bo mpx jest pelno. Pozatym mpx to tandeta i wszystkie urzadzenia co go uzywaja maja problemy po krotkim czasie. Wiem co mowie bo buduje testery nieszczelnosci. Najlepsze jakie testowalem sa z firmy keller druck ale kosztuja swoje.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak padnie to wtedy kupie lepszy, puki co chce założyc ten ktory mam
Super dzięki, jeszcze gdyby mi ktoś powiedział jak to jest na płytce, żeby wiedzieć jaką jest kolejność w fabrycznym.
Ok dzięki, zerkne na płytkę, znalazłem też opis na vwvortex-ie, teraz tylko wytrawie sobie płytkę pod mapsensor i odpalamy
A po co tak ?? Nie lepiej bezpośrednio MPXa w płytę ECU?? im mniej połączeń tym lepiej
tak czy siak musiał bym przedłużać nóżki bo inaczej wejście na wężyk wyszło by do góry i nie bylo by jak wpiąc wężyka, a widziałem jak są zrobione "gotowce" pod te ecu i właśnie są na małej plyteczce ładnie przykrecone i z wyprowadzeniem we własciwą strone
płyteczka juz ogarnieta i wlutowana
niestety miałem program od BAR-TEK.de RS3 pod MapSensor 1,5bara ale chłopaki sie nie postarali i cos jest nie tak bo komp sie wogóle nie włącza, sprawdzałem na poprzedniej kości (SLS Stage1) i wszystko gada, bo sie troszeczke przerazilem że cos uszkodziłem w ECU ale na moje szczęście to wina programu, i tak oto spowrotem musze wysłaś do niemcowni na korekte i bede czekal znając życie z miesiąc :/
