schemat radia Golf IV 2005r a CAN
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Potrzebny mi schemat radia Golf 4 2005r. W aucie jest CAN tylko chce się dowiedzieć czy w kostce instalacji radia będą wyprowadzone te 2 przewody czy muszę je brać np z licznika. Jeżeli są to jakie kolory. Dzięki i pozdrawiam
Sebastian
Może to coś pomorze?
chyba da się odszyfrować gdzie magistrala przychodzi...
info z google, ze strony http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
musisz wziąć z licznikasebastian1901 pisze:W aucie jest CAN tylko chce się dowiedzieć czy w kostce instalacji radia będą wyprowadzone te 2 przewody czy muszę je brać np z licznika.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
gdzieś wyczytałem że z klimatronika też można wyprowadzić te dwa kable, wie ktoś jakie kolory kabli i z których wtyczek bo są 4szt ?
Sebastian
pokaż gdziesebastian1901 pisze:gdzieś wyczytałem że z klimatronika też można wyprowadzić te dwa kable, wie ktoś jakie kolory kabli i z których wtyczek bo są 4szt ?
wtyczka czerwona T20 pin 2 i 3 kolory oczywiście pomarańczowo/zielony i pomarańczowo/brązowy (życzę powodzenia w szukaniu i żeby działało)sebastian1901 pisze:wie ktoś jakie kolory kabli i z których wtyczek bo są 4szt ?
ja bym tam wolał brać z licznika ale widać ktoś próbuje iść po najmniejszej linii oporu
Jarek_NS, ty nie rozumiesz (od climatronika on ma bliżej i dlatego chce piny z wtyczki climatronika) - zaoszczędzi jakąś złotówkę na tej długości kabla
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
grg474, aleś sie przyczepił, nie chce mi sie wyciągać licznika a panel climatronika jest na 4 śrubkach więc jeżeli byłaby taka możliwość to niby dlaczego nie miałbym się wpiać w CAN w tym właśnie miejscu ? nie da się, ok, wepne sie w licznik nie ma co ciągnąć bez sensu tematu, dzięki za pomoc
temat można zamknąć
temat można zamknąć
Sebastian
za to licznik na 2sebastian1901 pisze:grg474, aleś sie przyczepił, nie chce mi sie wyciągać licznika a panel climatronika jest na 4 śrubkach
