Oryginalne radio golf IV
przemek1259
Post autor: przemek1259 » pt lut 21, 2014 14:30
Witam, posiadam w swoim golfie IV, oryginalne radio GAMMA, i mam pytanie, czy da się jakoś przerobić je żeby było wejście na aux lub na pendrive? lub czy warto zmieniać radio z oryginalnego na jakiegoś Philipsa, Sony itd?
Z góry dzięki!
Adrian.mk2
Post autor: Adrian.mk2 » pt lut 21, 2014 14:59
Wydaje mi się że w tym radiu jest możliwość podłączenia zmieniarki, ale jeśli Cię to nie ratuje to poszukaj jakiegoś Alpine-a według mnie to najlepsze radia, jeśli chodzi o jakość dźwięku, warto poszukać modelu które posiada zarządzanie subwooferem, w przyszłości może się przydać.
przemek1259
Post autor: przemek1259 » pt lut 21, 2014 15:04
Tak wiem, jest zmieniarka, ale nie czyta mp3 ...
Znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 27987.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadawało by się?
luka828
Post autor: luka828 » pt lut 21, 2014 17:36
Odradzam, sam kupiłem i nic, ponieważ potrzebny jest emulator pracy zmieniarki, a ten kabel tego nie ma. Najtańsze są od ok. 70zł na TME. Ten kabelek co masz w linku będzie jedynie działał z radiem, które ma możliwość wyboru kanału AUX.
Albo coś takiego:http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd ... 13832.html, i wtedy masz możliwość podłączenia MP3, USb itd.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt lut 21, 2014 19:17
Sam dziś zamontowałem emulator zmieniarki do Gammy. Mam wyjście jack 3,5 mm, kupiłem za 58 zł. Działa jak należy, jakoś dźwięku bardzo dobra. :bajer:
Jarek_NS
Re: Oryginalne radio golf IV
Post autor: Jarek_NS » sob lut 22, 2014 10:02
Najtaniej kupisz od użytkownika z forum a4-klub.pl jeśli zadowoli cię sam AUX . Lepsza opcja to emulator zmieniarki. Masz wtedy USB plus AUX
Sent from my iPhone using Tapatalk
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob lut 22, 2014 10:12
Jarek_NS pisze:Najtaniej kupisz od użytkownika z forum a4-klub.pl jeśli zadowoli cię sam AUX .
Właśnie od niego kupiłem. :bigok: Miał chyba jeszcze jeden w zapasie.
Adrian.mk2
Post autor: Adrian.mk2 » sob lut 22, 2014 22:50
http://allegro.pl/zmieniarka-samochodow ... 90625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Znalazłem coś takiego, ale czy będzie działać to Cię nie zapewnię
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
