Witam.
Zakupiłem gałkę zmiany biegów XX Jahre Edytion i po otwarciu przesyłki stwierdziłem, że ta czarna część się obraca i widać szczelinę między nią a tą częścią srebrną. W tej szczelinie widać w środku tulejkę. Czy tak ma być czy trzeba to jakoś skręcić a może kupiłem uszkodzoną?
Druga sprawa jak się ją montuje - z przodu jest otworek- na śrubkę czy coś innego.
Pozdro.
Gałka XX Jahre Edytion.
Mój Variant zapraszam : Bordowo-czarny trochę Yachting... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=495989
nie powinno byc zadnych szpar itp. galka ma na dole (srebrna czesc) gwint ktory wkreca sie w lewarek zmiany biegow
Nie brakuje żadnej uszczelki, tylko z gałki została usunięta skóra. Gałka w górnej części (w oryginale) jest pokryta skórą, z biegiem czasu zużywa się lub po prostu niszczy kompletnie. Ponieważ nie każdy tapicer umie to obszyć wielu ludzi idzie na łatwiznę i usuwa skórę całkowicie. Po usunięciu kleju i przeleceniu papierem wygląda "prawie" jak nówka, ale w rzeczywistości to wał po całości.
Gałka mocowana jest jak każda w mk3 na wewnętrzny gwint. Nie ma żadnych śrubek na zewnątrz jak w tych z TESCO. Oryginalna gałka tak właśnie jest montowana, wkręcasz na pręt i po wszystkim. Jeśli masz inny sposób montażu, to albo gwint wewnętrzny jest przekręcony, albo ktoś montował to do auta bez gwintowanego pręta i potrzebował czymś zamontować, albo to jakaś podróbka.
