abs w ostatniej fazie hamowania
Mariusz_2.0 Benzyna
Post autor: Mariusz_2.0 Benzyna » sob lut 22, 2014 17:17
witam ////
W ostatniej fazie hamowania tuż przed zatrzymaniem na suchej nawierzchnie włącza mi się ABS.Dzieje się to przed każdym zatrzymaniem. Żadna kontrolka się nie zapala,żaden CHECK.Byłem rano u mechanika ,przedmuchał powietrzem czujniki przy kołach(z zewnątrz,bo twierdzi że bez ich zniszczenia nie da się wyjąć) ale nie pomogło.Te ''wianki'' z których czujniki czyta obroty koła, są całe ( w jednym przy lewym kole jest (kręci się) jakaś rdza albo inny brud ) ale twierdził że to nie powinno mieć wpływu. __Miałem jakiś czas temu łączony i zaizolowany przewód do czujnika abs przy lewym kole. Dziś sobota,,,jutro niedziela wiele nie zdziałam na warsztatach,,,,więc pytam co o tym myślicie ?
Golf 4 2.0 benzyna 2001 r.
Me :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lut 23, 2014 08:06
Mariusz_2.0 Benzyna, te jak piszesz wianki powinny być czyste
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 23, 2014 09:39
Podepnij VAG-a i podaj nr. i opis błędu jeśli takowy występuje,a zakładam,że tak.
Mariusz_2.0 Benzyna pisze:Te ''wianki'' z których czujniki czyta obroty koła, są całe ( w jednym przy lewym kole jest (kręci się) jakaś rdza albo inny brud ) ale twierdził że to nie powinno mieć wpływu
Może się mylić.
Jeżeli jest tego grubo,będzie gubić sygnał.
Ja miałem identyczny objaw,ale w Passacie B5 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=183&t=343238" onclick="window.open(this.href);return false;
Mariusz_2.0 Benzyna
Post autor: Mariusz_2.0 Benzyna » ndz lut 23, 2014 15:45
"wianki" :-) no tak mi się jakoś skojarzyło __ "Wirnik czujnika prędkości układu ABS"___ koledzy piszą,że tak się to nazywa .
Dzięki za info Michał_1977 i wojtas46 . Jade wtedy jutro gdzie trzeba i spróbujemy to wyczyścić.Tylko tak się zastanawiam czy i jak te płaty rdzy ( bo wygląda to na coś w tym stylu ) da się z tego wirnika usunąć.
Me :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lut 23, 2014 18:05
tak, końcówka do wiertarki jak szczotka druciana i kręcić kołem.
Mariusz_2.0 Benzyna
Post autor: Mariusz_2.0 Benzyna » ndz lut 23, 2014 19:03
Shmatan tak,,,ale cały syf jest wewnątrz wirnika ,więc szczotka nic nie da ,tylko dłubanie i wydmuch albo zassanie tego czegoś ze środka :?
Me :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
