vr6 przerywa
- korbis
- Ma gadane
vr6 przerywa
Witm mam taki dziwny objaw w moim vr6, Przerywa tak od 4.5 tys obrotów dzieje się to na ciepłym silniku na zimnym nie ma tego objawu
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
Re: vr6 przerywa
Wszystko wskazuje na czujnik halla.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
- korbis
- Ma gadane
vr6 przerywa
Czyli to jest ten koło wałka rozrządu
vr6 przerywa
Mam taki problem pokazał mi sie błąd czujnika halla 00515 brak sygnału objawy są tylko takie że przy 5200 obr. następuje odcinka sprawdzałem wtyczkę co dochodzi do tego czujnika miernikiem i między 1a 3 stykiem napięcie wynosi 5V rezystancja na 3 styku 0.49 ale jak sprawdzałem ten środkowy to pokazało też 5V a według instukcji powinno pokazć napięcie aku niewiem czy dobrze to zrobiłem miernikiem z tym środkowym stykiem tam jest napisane że pomiedzy 2 stykiem i masą się sprawdza rozumiem że masa to naprzykład z silnika? Silnik AKL 1.6 Pozdrawiam
