Złącze diagnotyczne w AKL
Badyl18
Post autor: Badyl18 » ndz lut 23, 2014 00:48
Witam!
Temat wałkowany wiele razy lecz tutaj mam kilka zagadek... (Golf IV 98r 1.6 AKL) otóż po wielkich wojach z moją instalacją elektryczną, chciałem przywrócić komunikację w złączu diagnostycznym, pomierzyłem wszystkie kable, mają ciągłość. Lecz w schemacie występuje kabel którego fizycznie nie ma we wtyczce złącza diagnostycznego (zaznaczony na czerwono) Obrazek
po próbie połączenia ze sterownikiem SIMOS otrzymuję taki komunikat...
następnie po próbie sczytania błędów dostaję odpowiedź w takiej postaci: Obrazek
Ciekawi mnie fakt że mam okrojone możliwości ze strony VAG-COM 409-1 (zarejestrowany). Np ze sterownikiem ABS łączę się bez problemu. Nie jestem pewny czy postarać się o piny do złącza i dorzucić tam przewód (szukałem go w komorze i po wiązkach i nic nie znalazłem). Proszę o pomoc i ewentualne pomysły. PS. Czy w AKL jest to typowa przypadłość jeśli chodzi o komunikację?
Dziękuję i Pozdrawiam!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 23, 2014 10:24
Podłącz się innym programem .
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz lut 23, 2014 12:54
spróbuj vcdsem najpierw. To co zaznaczyłeś to jakiś plus po kluczyku dodatkowy na pin nr1. Komunikację masz według załączonego schematu od złącza diagnostycznego do licznika, potem reszta po canie...
vwlifestyle.pl
Dam
Re: Złącze diagnotyczne w AKL
Post autor: Dam » ndz lut 23, 2014 16:29
Wrzuć screena z ustawieniami z zakładki Options
Badyl18
Post autor: Badyl18 » ndz lut 23, 2014 22:05
Jutro wrzucę screen ustawień VAG-COM a VCDS'em próbowałem i niestety jest to samo... Moje auto nie posiada CAN'a - licznik ma 919 a nie 920 - po tym wnioskuje.
Dodatkowo spróbuję połączyć się innym programem. Jutro dam znać. Dziękuję i Dobranoc :)
Badyl18
Post autor: Badyl18 » pn lut 24, 2014 21:08
A więc oto screen'y ustawień VAG-COMObrazekObrazek
Dam
Post autor: Dam » pn lut 24, 2014 21:36
W zakładce Protocol Options w okienku Start Baud zmień z 0 na 9600 wtedy reszta zablokowanych opcji powinna być dostępna gdy się będziesz łączył.
Badyl18
Post autor: Badyl18 » wt lut 25, 2014 19:28
Dam Dziękuję bardzo! Teraz wszystko śmiga jak trzeba :) Temat do zamknięcia :)
Pozdrawiam!
