Golf II przyśpieszacz nie reaguje
fafik5
Post autor: fafik5 » ndz lut 23, 2014 11:08
Witam. w moim golfie nie działa przyśpieszacz czym skutkuje trudnym odpaleniem w zimę. Ostatnio wyjąłem pompę ośka od przyśpieszacz się kręci zdjąłem górę od pompy poruszałem dźwignia przyśpieszacz tam tryby się lekko przestawiły złożyłem ale samochód dalej ma problemy z odpalaniem przyśpieszacz nie reaguje. Co to może być?
Z góry dzięki za odp :)
karol8114
Re: Golf II przyśpieszacz nie reaguje
Post autor: karol8114 » ndz lut 23, 2014 11:56
Nie reaguje od teraz? czy nie reaguje odkąd masz samochód? Są pompy w których nie ma podbicia obrotów, jedynie wyprzedzenie kąta wtrysku. Musisz dokładniej sprecyzować swoją wypowiedź. Zmienia się praca silnika na bardziej twardą po zaciągnięciu przyspieszacza?
fafik5
Post autor: fafik5 » ndz lut 23, 2014 13:20
nic się nie dzieje zero reakcji
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 23, 2014 21:09
fafik5 pisze:nic się nie dzieje zero reakcji
Przypuszczalnie źle założona dźwignia względem ośki i dlatego nie wciska tłoczka timingu :bajer:
fafik5
Post autor: fafik5 » pn lut 24, 2014 10:07
karol8114 pisze:Nie reaguje od teraz? czy nie reaguje odkąd masz samochód? Są pompy w których nie ma podbicia obrotów, jedynie wyprzedzenie kąta wtrysku. Musisz dokładniej sprecyzować swoją wypowiedź. Zmienia się praca silnika na bardziej twardą po zaciągnięciu przyspieszacza?
nie reaguje od kiedy pewna zimą było -25 i po dopaleniu coś pykło w silniku i od tamtej pory umarł w butach
fafik5
Post autor: fafik5 » pn lut 24, 2014 10:08
Michał_1977 pisze: Przypuszczalnie źle założona dźwignia względem ośki i dlatego nie wciska tłoczka timingu :bajer:
złożyłem wszystko jak było, wszystko na swoje miejsce ale jakby nie wciskała to dlaczego się trybu obracają ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 24, 2014 20:44
Nie piszemy posta pod postem. Używamy opcji EDYTUJ w ostatnim poscie :chytry:
fafik5 pisze:dlaczego się trybu obracają ?
Jakie tryby,bo teraz ja nie trybie? :panna:
fafik5
Post autor: fafik5 » wt lut 25, 2014 09:28
Obrazek ten tryb się lekko przekręca gdy ruszam ośka od przyśpieszacz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
