Hamulce, zapowietrzanie
Witam. Mam takie pytanie bo mam następujący problem być może nie problem. Kiedy jadę i chcę zastosować hamowanie pulsacyjne to przy trzecim, czwartym wciśnięciu pedała hamulca bardzo robi się twardy, po przejechaniu 500 metrów przechodzi do stanu normalnego i jest miękki. Takie coś się powtarza. Czy to jest normalne ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie jest normalne,ale niekoniecznie musi wiązać się z zapowietrzeniem. Bardziej skupiłbym się na niewydolności pompy podciśnieniowej lub serworasi pisze:Czy to jest normalne ?
Też tak coś myślałem, bo w ogóle jest tak trochę słabszy hamulec. A polecacie może jak to sprawdzić.
Panowie, doszedłem co i jak tylko mam takie pytanie czy ten element na rynku zaznaczony a mianowicie ta rurka, końcówka powinna być sztywna czy powinna się ruszać tam gdzie jest osadzony przewód w pompie podciśnieniowej.
Jak wyjąć tą rurkę z serwa ?
Problem rozwiązałem. Końcówka na pompie podciśnienia ma być sztywna. Z serwa wąż normalnie się zdejmuje tylko trzeba trochę siły.
