Piny w liczniku przed 88r
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 23, 2014 12:53
Witam. Mam rozpiskę pinów do licznika przed 88 i po 88 tj stara i nowa instalacja, i mam jeden problem, w czarnej kostce jest pin 11 i jest to opisane "czujnik halla". Do czego to jest? Tak trochę na necie szukałem i niby coś jest ale nie do końca.. piszą ludzie, że jest to do prędkościomierza, tylko, że jak jest linka to wtedy tego nie ma, a jak nie ma linki to jest impulsator w skrzyni i wtedy tu trzeba wpiąć, to prawda? Licznik mam z MFA na dwie kostki i przymierzam się go założyć, a w aucie instalka jest nowa i nie mam MFA i wolę teraz pospradzać all i mieć potem spokój ;)
Post autor: grg474 » ndz lut 23, 2014 13:58
czujnik halla w benzynie - wykorzystywany jest w liczniku do obrotów jak dobrze kojarzę
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 23, 2014 14:06
no właśnie nie, od obrotomierza jest inny pin, rozmawiałem z marcinek84 i twierdzi, że to jest od funkcji GALA ;)
spirit77
Post autor: spirit77 » ndz lut 23, 2014 15:20
Dokładnie, jest to sygnał z czujnika halla z tyłu prędkościomierza i jest wykorzystywany do funkcji GALA w radiu oraz w tempomacie.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 23, 2014 20:00
o no to git :) dzięki bardzo :)
