Licznik z passata b5 PL nie przyjmuje loginu
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 13:08
Witam. próbowałem z dwoma wsadami do licznika z właściwymi loginami i nie przyjmie żadnego z nich. komputer jest od leona VP licznik z passata pewnie PD. W komputerze mam Immo off i licznik nie może odczytać błędów z silnika ale komunikacja jest poprzez vcds. Planuję zrobić immo on w licnziku i spróbować zaadoptować licznik. Miał ktoś taki przypadek. Licznik nie przyjmuje 13861.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lut 23, 2014 13:27
JABcok20 pisze:Licznik nie przyjmuje 13861.
Co to są za liczby? Pin? Kodowanie??
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 13:55
Nie wien na zagranicznym forum kazał wpisać. ponoć rozszerzone możliwości adaptacji... Immo on w sterowniku adal nie działa...
Post autor: grg474 » ndz lut 23, 2014 13:57
najpierw w sterowniku silnika immo ON, potem w liczniku w login wpisujesz poprawny dla tego licznika pin immo
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 14:05
Próbowałem to samo. licznik nie przyjmuje logowania żadnego ani pinu ani 13861. odłączyłem kleme spróbuje za pare godzin... Co dziwnego zauważyłem to że podczas łączenia vag tacho czasami dłużej się łączy tzn zeruje jakby licznik 10-15 razy a innym razem łączy sie od razu. Spróbuje jeszcze z innym licznikiem.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lut 23, 2014 15:03
a jak pin wpisujesz?? podaj przykład
JABcok20
Re: Licznik z passata b5 PL nie przyjmuje loginu
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 15:15
oczywiscie 01234 z zerem na przodzie
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lut 23, 2014 15:48
a pin prawidłowy na 100%? Dziwne trochę że nie chce przyjąć. :kac:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 16:28
No właśnie. Wszyscy piszą że musi przyjąć a ori vcds wyrzuca że zły login na dwóch wsadach gdzie są odczytane prawidłowe loginy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 18:55
Nie wiem czy to bardzo istotne ale licznik nowy jest z immo3 astary był z immo2. Tu może jest też problem. Poza tym instalacja jest z leona a nowy licznik passat2004.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lut 23, 2014 19:01
tutaj masz jakieś info że mogą być problemy by zaadoptować immo w leonie z licznikiem z paska:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... &start=400" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2014 20:01 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 19:38
:bajer: Ok temat do zamknięcia. Jaksię nie da jak się da :grin:
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lut 23, 2014 19:52
to pochwal się jak ogarnąłeś temat bo jestem ciekaw :grin:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 23, 2014 20:27
Adek99, poszło pw...
