Nie do rozrusznika jest czarna wtyczka .Najlepiej jak by ktoś luknol do swojego auta wychodzi z pod akupiotr jan pisze:Czasami nie idzie ona do rozrusznika.
Nie bo niema takiej czujki, zmieniałem skrzynie i ta wtyczka mi została, cały dzień dziś szukam i nic , auto pali bez problemu błędów niema , a wtyczka została ,i widać ze była gdzieś wpięta bo nie jest zasyfiona< kabel wychodzi na 15cm z pod tego plastiku od aku, no nic jutro będę szukał dalej.A teraz zauważyłem ze nie świeci mi kontrolka do ładowania, poczytałem po necie i to jest kabel do tej kontrolki na logikę powinienem chyba od alternatora le coś go nie widzę.dr.house pisze:Hmm, w niektórych wersjach była taka wtyczka do czujnika temperatury zewnętrznej przy kratce w zderzaku właśnie pod akumulatorem.
Ok mam gdzieś ja urwałem przy wkładaniu skrzyni,dzięki za pomoc pozdrawiamQto pisze:tak, od kontrolki... idź więc od strony alternatora a znajdziesz wiszący koniec
PS nie ten działPrzenoszę do elektryki
