Od czego wtyczka?
aura1
Od czego wtyczka?
Post autor: aura1 » ndz lut 23, 2014 19:09
Witam. koledzy przekładam całą instalację z mk3 silnik ABS do mk1. Z wiązki z komory silnika wychodzi mi wiązka i nie wiem do czego ja podłaczyć. Wtyczka jest czerwona z 3 kabelkami: brązowy i brązowy/niebieski razem, czerwony/niebieski i żółty/niebieski. Będę wdzięczny za pomoc.
bioly05011
Od czego wtyczka?
Post autor: bioly05011 » ndz lut 23, 2014 20:46
w którym dokładnie miejscu jest ta kostka i tak wogóle takiego typu kostki są przeważnie w środku w komorze silnika są z uszczelką żeby wilgoć się nie dostawała
aura1
Od czego wtyczka?
Post autor: aura1 » ndz lut 23, 2014 20:52
Kostka jest w wiązce która przechodzi z komory silnika do kabiny razem z kostkami co wchodzą do skrzynki bezpieczników. Kostka jest z przedłużeniem tzn. taka sama kostka jest w okolicy skrzynki bezp. i jest dalej przedłużona. A gdzie w komorze silnika mogłabybyć podłaczona?
aura1
Od czego wtyczka?
Post autor: aura1 » ndz lut 23, 2014 22:19
Temat do zamknięcia, wtyczkę podpina się pod regulator wysokości świateł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
