Golf III 1,9 TD 1992 Dymi jak Smok
kamil_sta
Post autor: kamil_sta » ndz lip 02, 2006 21:12
Witam !!! Mój problem z golfem dotyczy odpalania samochodziku a mianowicie gdy samochód postoi ładne pare godzin to potem jest trudno go odpalić trzeba piłować z minute go zeby odpalił a jak odpali to poprostu smuga najpierw szarego potem czarnego dymu z rury wyłazi !!! Wogóle kopci tak że szkoda gadać !!! Czego to może być przyczyną ? Pomóżcie bo napewno znacie się lepiej ode mnie !!! Dzieki za podpowiedzi i Pozdrawiam - kamil_sta
adas01
Post autor: adas01 » ndz lip 02, 2006 21:33
pewnie spalone świece żarowe
a jak kopci po rozgrzaniu się to pewnie jeszcze wtryski leją
kamil_sta
Post autor: kamil_sta » ndz lip 02, 2006 21:34
jak wtryski leją ? co to znaczy ? są pozapychane czy co ?
[ Dodano: 02 Lip 2006 21:40 ]
Jak wchodze powyżej 3 tys. obr/min to też kopci !!! ile kosztują wtryski jakieś ?
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz lip 02, 2006 23:09
Poprostu masz juz wypoalone koncówki wtryskiwaczy koszt jednej to 40 zł i do tego musisz kupic nowe podkładki pod wtryski koszt 4zł 1sz i nie rób tego sam bo mozesz miec problem!!! a swiece sprawdz czy ci grzeja nastepujaco:
- swiece zerowe sa ze sobo połaczone wiec odkrec łacznik plusowy swiec i przewód który dostarcza im proadu
-nastepnie do akumulatora pod "+" podłacz jakis kabelek i tym własnie przewodem dotykaj swiec górnych ich czesci jak sie bedzie iskrzyło to znaczy ze grzeja
G R U P A L U B E L S K A
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz lip 02, 2006 23:32
anton:-) pisze:Poprostu masz juz wypoalone koncówki wtryskiwaczy koszt jednej to 40 zł
Jakiej firmy ? ostatnio kupywałem oryginalne Boscha po 63 zł .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
kropek
Post autor: kropek » pn lip 03, 2006 14:04
kamil_sta pisze:gdy samochód postoi ładne pare godzin to potem jest trudno go odpalić trzeba piłować z minute go zeby odpalił a jak odpali to poprostu smuga najpierw szarego potem czarnego dymu z rury wyłazi
miałem tak samo parę dni temu, okazało się, że spalił się bezpiecznik od świec żarowych, tu masz link do tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53774
kamil_sta
Post autor: kamil_sta » pn lip 03, 2006 15:11
ale to nie bezpiecznik na 100% bo kontrolka mi sie pali od świec !!
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 04, 2006 07:52
bezpiecznik od świec jest w komorze silnika. to taki kawałek blaszki. nie ma nic wspólnego z kontrolką bo jest przed samymi świecami. jak pójdziesz po kablu ze świec w strone kabiny to trafisz na niego gdzieś na podszybiu od komory silnika.
kropek
Post autor: kropek » wt lip 04, 2006 08:57
Cinek pisze: ... bezpiecznik nie ma nic wspólnego z kontrolką bo jest przed samymi świecami
mi też tak się wydaje
Cinek pisze:bezpiecznik od świec jest w komorze silnika. to taki kawałek blaszki ... gdzieś na podszybiu od komory silnika
dokładnie, jest w takim czarnym plastikowym jakby pudełeczku
w tym linku,który podałem jest więcej na ten temat, lepiej sprawdzić najpierw ten bezpiecznik niż od razu wtryski wymieniać
