popma wstepna tdi vp ecu
michal880913
Post autor: michal880913 » pn lut 24, 2014 17:29
witam
wymieniłem silnik z pompowtryskiwaczy na pompe rotacyjna, w baku pozostala pompa elektryczna paliwa lecz ecu od vp nie zalancza jej, proszę o pomoc czy można jakos vagiem aktywować uruchamianie tej pompy, z góry wszystkim dziekuje
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 25, 2014 20:41
nic nie zrobisz wywal pompę albo wstaw smoka z auta bez pompy chyba że zrobisz swoje załączanie pompy
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 26, 2014 01:16
Nie możesz nią kręcić plusem po stacyjce?
michal880913
Post autor: michal880913 » wt mar 18, 2014 20:58
chciałbym zrobić wmiare żeby to było orginalnie, już ustaliłem ze prąd niknie po kilku sekundach na zaworze pompy wtryskowej, może podepnę się pod ten kabel, wtedy pompa na przekręconym kluczyku będzie dzialac tylko kilka sekund, ecu od pd samo sobie zalanczalo ta pompe
