jaka pompa paliwa do 2.0 16v
mam pytanie czy do silnika 2.0 16v może być pompa paliwa od 1.6 (110 ps),pytam bo założyłem do mk1 taki silnik i nie wiem czy stara pompa może zostać
- Paweł Marek
musisz mieć taką co daje ciśnienie 3 bary, takie sa montowane do wielwtrysków digifanta czy simosa. Nie sądzę żebyś miał taką wcześniej w jedynce. Przwdopodobnie masz 1 barową.
- Paweł Marek
Można by sprawdzić manometrem ciśnienie jakie daje ale pewnie go nie masz. To napisz jaki tam miałeś silnik,wcześniej albo jaki rodzaj wtrysku to sie poszuka.
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 10:18 pm ]
do 2.0 masz meć pompę w baku, może jest na nią tam miejce, filtr pod podłogą
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 10:28 pm ]
Tu masz niezłą bazę danych na ten temat:
http://www.pompypaliwa.istore.pl/
- Paweł Marek
Kurcze nie wiem. W dwójkach z k-jetronikiem byly dwie pompy. Jedna w baku a druga na zewnątrz które łącznie dawały nie mniej jak 4,5 bara. Więc może tak masz i nie wiem jaki skutek miałoby takie ciśnienie. Niby jest regulator przy wtrysku ale nie wiem co mogłoby się stać. Jeśli tutaj nikt nie odpowie to spytaj gościa z tej stronki co podałem, on się ogłasza na allegro i odpowiada na meile.
Ale myślę że najlepszym wyjściem będzie założenie tej pompy co masz od 2,0 do baku - o ile tam spoasuje
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 11:06 pm ]
No i doczytałem sie na forum scirocco że pompy do k-jetronica w EG dają ża 10 barów. Więc to nie dla twojej 16-ki. Rozerwie ją na strzępy
