Podziałka na bagnecie?
Mam pytanie ile może brakować oleju skoro po wymianie przejechałem 5000km i na bagnecie w miejscu podziałki kratkowanej (min-max), olej jest w połowie? Nie zwrocilem uwagi zaraz po wymianie oleju ile bylo ale chyba troche wiecej, oleju weszło 4l za tyle przynajmniej zapłaciłem.
- anton:-)
Dobrze zapłaciłes bo oleju ci wchodzi własnie 4 litry i po odpaleniu auta jeszcze olej zostaje wtłoczony do filtra oleju i na bagnecie własnie po wlaniu 4 literków oleju bedzie ci wskazywało mniej wiecej na połowie max i min wiem co pisze bo olej w autach zmieniam przynajmiej 3 razy dziennie p.s nigdy sie nie leje oleju do max bo to jest niezdrowe dla silnika zbyt duze cisnienie oleju
G R U P A L U B E L S K A
- Razal
re
Potwierdzam - też do swojego TDI tak leje - po wlaniu 4,2 - 4,3 jest ok. 3/4 bagnetu - całe pole zakratkowane jest bezpieczne - ważne żebyś nie wkraczał na pole nad zakratkowaniem. Jeśli chcesz mieś ok. 3/4 możesz dolać 100-200 ml i będzie GITanton:-) pisze:Dobrze zapłaciłes bo oleju ci wchodzi własnie 4 litry i po odpaleniu auta jeszcze olej zostaje wtłoczony do filtra oleju i na bagnecie własnie po wlaniu 4 literków oleju bedzie ci wskazywało mniej wiecej na połowie max i min wiem co pisze bo olej w autach zmieniam przynajmiej 3 razy dziennie p.s nigdy sie nie leje oleju do max bo to jest niezdrowe dla silnika zbyt duze cisnienie oleju
Ja standardowo zawsze leje 4,3l
Pozdroo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Cytat z FAQ:
Czym są punkty pomógł/pomogła?
Punkty pomógł/pomogła są formą uznania i nagrody dla użytkowników forum za poświęcony czas i udzieloną pomoc innym użytkownikom. Punkty pomógł/pomogła nie powinny być w żaden sposób egzekwowane przez użytkowników pomagających, są one dobrowolnym gestem . Sytuacja w jakiej można dawać punkty pomógł/pomogła jest najczęściej zależna od regulaminu bądź tematyki forum.
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
u mnie nie ma opcji żebym mógł kliknąć komuś pomógł...nie wiem czy źle mam konto skonfigurowane czy co?inek01 pisze:Cytat z FAQ:
