urwała sie nakrętka w podłużnicy od mocowania sanek
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Witam. musiałem wymienić przegnite sanki, przy odkręcaniu jedna z śrub musiała być tak zapieczona z nakrętką, że fabryczne mocowanie puściło w podłużnicy. Śrubę już odciąłem i została reszta w środku. Pytanie czy to mocowanie w którym jest nakrętka można odwiercić od podłużnicy, przyspawać nową nakrętkę i potem pospawać tak jak było? innego wyjścia chyba nie ma, szkoda auta dla takiej jednej nakrętki
Re: urwała sie nakrętka w podłużnicy od mocowania sanek
popatrz sobie nad nakretką masz zaslepke wyciągasz ją i wtedy mozna cos zrobic
Możesz to obfotografować? Zawsze da się coś zrobić.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
chodzi o to mocowanie. śruba z nakrętką tam siedzi i nie ma miejsca żeby nawet ja gdzieś odsunąć, siedzi w jednym miejscu. Z góry nic nie widać- już patrzyłem. Jedyne rozwiązanie to odwiercenie tego kawałka tam gdzie widać zgrzewy i tyle...
A dospawać do tego urwanego kawałka się nie da? Zeszlifuj nakrętkę żeby była możliwie płaska (tek żeby jeszcze klucz pasował) nałóż i zaspawaj w środku. Jak nie pójdzie raz trzeba próbować znowu z obfitym grzaniem podczas próby odkręcania. Jak nie pójdzie skonsultuj się ze specjalistą od wyciągania zerwanych szpilek, potrafią z głowicy wyjąć to tu tym bardziej. Jak nie chcesz płacić rozwierć i zrób dziurę oz przodu, podłóż nakrętkę i przykręć.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
problem w tym, ze ta nakrętka w środku pościła i to co widać ze zostało lata sobie luźno.Coś wykombinuje i napisze:)
To teraz kumam, ja bym zrobił dojście od przodu i wymienił te nakrętkę.
DokładnieOsteR9019 pisze:To teraz kumam, ja bym zrobił dojście od przodu i wymienił te nakrętkę.
Nie koniecznie od przodu poprostu wytnij dziure , wyjmij starą nakretkę i daj nową.Przytrzymasz ja potem kluczem,lub przyspawasz.
Dla mnie to strona z której najmniej osłabi się mocowanie sanek.J.B.S. pisze:Nie koniecznie od przodu
Pozamiataleś ,nawet mi do głowy nie przyszło że te korki są od tego.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
marog60, a ja Ci mowie, że nie ma takiej opcji bynajmniej w moim golfie.. odwierciłem tylko przód i wszystko wyszło i nad nakrętką jest podłużnica w całości, nie ma żadnego otworu na wylot żeby można było ją zobaczyć z góry.
A czy na zdjęciu jest aby na pewno mk3?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
myślę, że tak bo identyko jak u mnie wszystko jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
