Nie wiem już co ????
VWMK2
Ten problem już był poruszany na forum ale nic mi on nie daje mianowicie to chodzi o to nie działa mi tylnia wycieraczka ani spryskiwacz:
1. Sprawdziłem kable między klapą a budą były przełamane - zrobiłem
2. W tylniej kostce od wycieraczki nie ma prądu
3. Silniczek sprawdziłem działa
4. Kable sprawdziłem całe
I na końcu sprawdziłem już przy manetce czy wyczodzi prąd po wćiśnięciu to też nie ma. Co proponujecie ???
- king66
poszukaj postu podobnego bo chyba 5 tyg temu pisalem krok po kroku co i jak...
ale tak...
sprawdz czy masz napiecie na kostce od manetki na krotko zwierasz...
kable rozszyfruj sobie ze schematow
dostepne na www.volkswagen.msk.ru
jak na kostce do manetki jest OK to masz walnieta manetke..
ten stary typ jest kijowo rozw. w srodku... blaszka od sprysku wypada z plastiku i daje taki cyrk
koszt nowej manetki w sklepie 60zl
poszukaj postu z pocz. grudnia o podobnym temacie (brak sprysku czy wycieralki z tylu)
opisalem tam tez jaki kabel od czego i z czym zwierac
jak nie dasz rady to sie rozpisze na nowo
pozdro
ale tak...
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
