Licznik MFA swap
Licznik MFA swap
Witam. Mam pytanie związane z komputerem pokładowym MFA. Generalnie chodzi oto że jeżdżę jettą Mk2 1.3 NZ no i te magiczne 40kw już nie daje rady. Ostatnio trafił mi się golf mk3 2.0 16v ABF z 1993 roku .W maju mam zamiar robić swap motoru i całej zawiechy i chciałbym od razu przerzucić do jetty MFA. Tylko że chciałbym mieć licznik z mk2. Co bym potrzebował? Ten licznik co mam w jettcie teraz jest on podpinany na jedną kość (ale na 100% już nie pamiętam). Posiadam licznik z mk2 z MFA i obrotościomierzem a manetke bym dokupił z MFA ale nie wiem czy podpasuje do instalacji z mk3. Co możecie mi doradzić
Licznik MFA swap
przewody z manetki MFA idą tylko do licznika, nigdzie w instalację nie wchodzą, a co do reszty, to byś musiał zoabczyć jak działa mfa w golfie III
Przemek
- Forumowy spamer :)
Licznik MFA swap
najlepiej i bez kombinowania założyć z mk III bo mfa w II i III inaczej działały i trzeba przerabiać pod ciśnienie niewiem dokładnie jak.
LEŚNY PRZYTULAS
Licznik MFA swap
Właśnie też myślałem o liczniku z mk3 ale tak sobie mi się podoba w mk2. A szkoda nie zakładać MFA
Licznik MFA swap
hmm z Tego co wiem to przecież możesz normalnie założyć MFA z mk2 . musisz mieć licznik z mfa wiazke do skrzynki , manetke i wiazke od manetki do skrzynki, przeciągasz wężyk od podcisnienia podłączasz i gra. A przy swapie i tak będziesz zmieniać instalacje od skrzynki do silnika jeżeli masz nową skrzynkę więc mozesz zastosować mfa z mk2. No chyba że się mylę to niech ktoś inny się wypowie
- marcinek84
Licznik MFA swap
Jak dobrze kojarzę nowa instalacja w mkII ma taką samą skrzynkę jak mkIII. Mfa potrzebuje tylko podciśnienia z kolektora oraz napędu linki prędkościomierza aby mieć dane do wyświetlenia. Kolega tom33k, dobrze napisał co potrzebujesz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Licznik MFA swap
Dokładnie MK III ma taką sama skrzynke jak MK II z nową instalacją , więc nie ma problemu.
