Drgania silnika
Lucek Mostowiak
Drgania silnika
Post autor: Lucek Mostowiak » czw lut 27, 2014 23:28
Golf 5, 1.4 80 KM, 2007 r.
Od 2 tygodni sytuacja wygląda następująco:
Zapalam samochód rano czyli zimny. Na ssaniu jest ponad 1000 obrotów, może 1100. Drga kierownica, jak wcisnę pedał sprzęgła to też to czuje. Jadąc po zagrzaniu silnika obroty spadają poniżej 1000, powiedzmy do 800. Zatrzymuje się, jest te 800 i wszystko ok. Ale jak dam powoli gazu, tak powolutku i zatrzymam w miejscu tych 1100 to drga, wyżej nic, niżej też spokój - jedynie w tym miejscu.
Gdzie się udać ? Co sprawdzić najpierw ? Jest sens jechać z tym na serwis ?
Z góry dziękuje
Lucek Mostowiak
marcin7x5
Drgania silnika
Post autor: marcin7x5 » pt lut 28, 2014 11:15
Być może przenoszą ci się drgania z układu wydechowego na podwozie. Sprawdź zawieszki tłumików.
Lucek Mostowiak
Drgania silnika
Post autor: Lucek Mostowiak » pt lut 28, 2014 11:41
Wydaje mi się, że jakby to było powodem to by drgało i przy innych prędkościach.
Ale sprawdzę i to.
Jakieś inne pomysły ?
Lucek Mostowiak
Drgania silnika
Post autor: Lucek Mostowiak » ndz mar 02, 2014 01:38
Halo, jest tu ktoś ? :)
www37
Drgania silnika
Post autor: www37 » ndz mar 02, 2014 11:47
Jaki przebieg ? była czyszczona przepustnica ?
Lucek Mostowiak
Drgania silnika
Post autor: Lucek Mostowiak » ndz mar 02, 2014 13:11
98 tys.
W sumie to nie.
Lucek Mostowiak
Drgania silnika
Post autor: Lucek Mostowiak » sob kwie 12, 2014 13:16
Wracając do tematu.
Przepustnica przeczyszczona, kompresja idealna, cewki git, świece wymienione.
A usterki nie udało się nadal usunąć.
Jakieś kolejne sugestię ? Proszę o porady.
www37
Drgania silnika
Post autor: www37 » sob kwie 12, 2014 14:59
Lewe powietrze gdzieś może dostaje.
Lucek Mostowiak
Drgania silnika
Post autor: Lucek Mostowiak » śr kwie 16, 2014 19:24
Hmm. Zapowietrzenie ?
Jakie jeszcze ewentualności sprawdzić zanim zabiorę się za wtryskiwacze ?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
