Problem z silnikiem - głosna praca
andek23
Post autor: andek23 » pt lut 28, 2014 00:50
Witam, panowie pomóżcie.
Od dłuższego czasu mam problem z głośna praca silnika po ruszeniu z jedynki i w górę, wyje. Przy spokojnym ruszaniu również jest głośny dźwięk. Natomiast po zrzuceniu nogi z gazu hałas znika.
Czy praca silnika jest prawidłowa? Według opinii spec majstrów, jeden powiedział że te silniki tak maja, drugi stawia na dziurawy układ wydechowy.
Pozwoliłem sobie nagrać irytujący dźwięk, pierwszy link praca silnika podczas poruszania się po mieście, 'telefon leżał na dywaniku od strony pasażera'. http://w709.wrzuta.pl/film/15MB7PKOF8Z/silnik_atn Przepraszam, ze go przydusiłem na 2 biegu lecz chciałem aby było dobrze słychać prace.
Drugi link - silnik zaraz po odpaleniu http://w709.wrzuta.pl/film/7SVhyO8UTjb/silnik_atn
Proszę o diagnozę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 28, 2014 11:13
Sprawdź dokładnie wydech. Może portki (plecionka) są już przepalone.
andek23
Post autor: andek23 » pt lut 28, 2014 11:22
Plecionka została wymieniona.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 28, 2014 11:43
Być może masz już powypalane tłumiki. Jaki masz przebieg?
andek23
Post autor: andek23 » pt lut 28, 2014 12:01
Auto jest z 2000 roku z kwietnia, na liczniku 182 tys. Do silników ATN były montowane skrzynie ERT, wada fabryczna sa nity. Sugerowałem sie 'nitami', lecz obstawiam bardziej silnik. dlatego zwróciłem sie pomoca o dokładna diagnoza.
abckl
Post autor: abckl » pt lut 28, 2014 15:55
JA tam nie słyszę nic niepokojącego : ) Mój BCB też chodzi głośniej niż 8 lat temu ale to chyba normalne.
andek23
Post autor: andek23 » pt lut 28, 2014 19:23
Irytuje mnie ten dzwiek dlatego chciałbym zrobic z tym porzadek.
Wróć do „Benzyna”
