*****Wielka prosba do posiadaczy Diesla w Mk2************
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » pn lip 03, 2006 11:07
Mam pytanie konkretnie do osob ktore w swoim golfiku wymienily silnik benzynowy na diesla. Co oprucz silnika i ospszetu trzeba miec zeby dokonac zamiany na diedla?? I czy sporo przytym dlubania?? I co z instalacja elektryczna???? Dodam tylko ze mam u siebje silnik 1.3 na pelnym wtrysku. Z gory dziekuje za pomoc.
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lip 03, 2006 11:16
Tutaj masz bardzo podobny temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53190
FORD
Fix Or Repair Daily
gregoreq
Post autor: gregoreq » pn lip 03, 2006 12:37
W moim silnik byl wiemiany z 5-6 lat temu. Skrzynia zostala stara , lapa od silnika chyba byla troszke dlubana bo silnik byl od pasata a tam jest wzdluznie o ile sie nie myle. Jesli bedziesz mial silnik z mkII nie powinno byc przerobek . Instalacja elektryczna pozostala dorobiony tylko sterownik swiec i kabelek do elektrozaworu w pompie. Wiecej elektryki ( przynajmniej w 1.6 D ) nie ma. Standartowe kable czujnikow cisnienia, temp podlaczone do istniejace instalacji. Nie pamietam jak bylo z rozrusznikiem ale raczej byl nowy do diesla. Do tego wymiana licznika na taki z dioda od grzania swiec zarowych . Na desce rozdzilczej po lewo od kierownicy masz taka zaslepke. W dieslu jest tam dzwignia przyspieszacza wtrysku, wiec i to sie przyda zrobic . I ot cala przerobka.
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » pn lip 03, 2006 14:05
Sliczne dzieki za podpowiedzi o to mi wlasnie chodzi.Silniczek ktory chce wstawic to jakis z seryjnie montowanych dieselkow w mk2. A czy skszynie musze wymieniac?????
gregoreq
Post autor: gregoreq » pn lip 03, 2006 21:52
Skrzynie zmien jesli chcesz. Ja nie zmienialem zeby nie pchac sie w dodatkowe koszty i zostala 5b od 1.6 na gazniku ( silnik chyba RF ). Ogolnie musial bys troszke policzyc i zobaczyc czy przelozenia twojej skrzyni beda pasowac do mocy / momentu silniczka ktory chcesz zalozyc. Polecam program CARTEST wpisujesz przelozenia , dane silnika i zobaczysz ktora skrzynia bedzie lepiej pasowac do np. przyspieszenia , V maxa , ekonomi jazdy itp... .
Szukam:
Sprzedam:
bojar
Post autor: bojar » pn lip 03, 2006 23:00
Skrzynia powinna być też od diesla- i to od takiego samego rodzaju silnika...
Inaczej może być tak, że golfik będzie miał bardzo dużo siły, ale małą moc (przyspieszenia, V mac itp.), albo bardzo mało siły, ale będzie szybki.
Oczywiście stara skrzynia może zostać- technicznie patrząc, ale radzę wymienić...
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
piter13
Post autor: piter13 » pn lip 03, 2006 23:29
mi skrzynia została ze starego silnika 1,8benz i nie narzekam dobrze sie smiga a licznikow nie musisz zmieniac na te od diesla z kontrolka tylko wstawic w wolne miejsce na desce przy wlacznikach
[ Dodano: Pon Lip 03, 2006 23:32 ]
bojar pisze:Inaczej może być tak, że golfik będzie miał bardzo dużo siły, ale małą moc (przyspieszenia, V mac itp.), albo bardzo mało siły, ale będzie szybki.
no wlasnie to drugie jest slabszy troche ale grzeje dobrze
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » wt lip 04, 2006 20:36
Sliczne dzieki wszystkim ze pomoc:))))) Napewno skozystam z waszych rad.
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt lip 04, 2006 21:55
piter13 pisze:mi skrzynia została ze starego silnika 1,8benz i nie narzekam dobrze sie smiga a licznikow nie musisz zmieniac na te od diesla z kontrolka tylko wstawic w wolne miejsce na desce przy wlacznikach
U mnie w Jettcie jeż skrzynia jest bezynowa i wszystko chodzi już ładnych parę latek (tyle że skrzynia została wymieniona a nie silnik ;-))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
