Które świece lepsze jedno czy trójelektrodowe
KOoCurR
Post autor: KOoCurR » pt lut 28, 2014 19:14
Witam mam takie pytanie. Posiadam golfa3 na gazie. I zastanawiam się które świece są lepsze i które dają więcej korzyści dla auta. Tradycyjne jednoelektrowe czy te różne wieloelektrodowe. Chodzi mi o przyspieszanie i spalanie.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt lut 28, 2014 19:43
kup jednoelektrodowe dedykowane do tego auta ;) nie poczujesz żadnej różnicy
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » pt lut 28, 2014 19:47
iskra i tak jest jedna :)
KOoCurR
Post autor: KOoCurR » pt lut 28, 2014 19:52
Przeczytałem że do gazu lepsze jednoelektrodowe. A wielkoeletrodowe osłabiają iskre
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pt lut 28, 2014 20:29
Trójelektrodowe mają taką zaletę że iskra nie jest przesłonięta katodą.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 28, 2014 23:56
Trójelektrodowe są też trwalsze, a to że do gazu maja być jednoelektrodowe to jest powtarzana od wielu lat w necie bajeczka. Katalog przewiduje trojelektrodowe i takie zakładaj. Jedyne co widzę sens zrobić chociaż nie z własnycyh doświadczeń bo nigdy się w to nie bawię a na LPG przejechałem koło 500 tys km, to zmniejszyć przerwę na jakieś 0.6 mm, bo ponoć mieszanka LPG - powietrze ma gorszą przewodniość elektryczną niż beznyna/powietrze. To jest wyczytane, też powtarzane i też średnio w to wierzę
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » sob mar 01, 2014 18:09
ajvan pisze:iskra i tak jest jedna
a wziąłes pod uwagę zjawiska zachodzace w przestrzeni międzyelektrodowej świecy a polegające na wypełnianiu tej przestrzeni przez mieszankę paliwowo-powietrzną?
KOoCurR pisze:Przeczytałem że do gazu lepsze jednoelektrodowe. A wielkoeletrodowe osłabiają iskre
Niestety przeczytałes bzdurę. Cos na poziomie, że po 100 tys km przechodzimy na "półsyntetyk" a po 200 na minerał...
OsteR9019 pisze:Trójelektrodowe mają taką zaletę że iskra nie jest przesłonięta katodą.
To nie ma nic do rzeczy kompletnie. Do rzeczy ma budowa komory spalania i to, jak mieszanka paliwowo powietrzna opływa przestrzeń międzyelektrodową.
Podsumowując - jeśli ktos dysponuje osyloskopem z odpowiednimi cęgami prądowymi to może zrobić eksperyment i zaobserwować jak wygląda zapłon iskry w przypadku róznych świec. Eksperymentowaliśmy w Jetroniku i do mojego Mk2 najlepiej się sprawdzają dedykowane świece - jednoelektrodowe.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz mar 02, 2014 20:34
Ja tam kupiłem Boscha irydowo platynowe pod gaz, przerwa jest już specjalnie mniejsza pod lpg. I cena jest dobra.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KOoCurR
Re: Które świece lepsze jedno czy trójelektrodowe
Post autor: KOoCurR » ndz mar 02, 2014 23:48
Paweł Marek pisze:Trójelektrodowe są też trwalsze, a to że do gazu maja być jednoelektrodowe to jest powtarzana od wielu lat w necie bajeczka. Katalog przewiduje trojelektrodowe i takie zakładaj. Jedyne co widzę sens zrobić chociaż nie z własnycyh doświadczeń bo nigdy się w to nie bawię a na LPG przejechałem koło 500 tys km, to zmniejszyć przerwę na jakieś 0.6 mm, bo ponoć mieszanka LPG - powietrze ma gorszą przewodniość elektryczną niż beznyna/powietrze. To jest wyczytane, też powtarzane i też średnio w to wierzę
Rozumiem ok. Też pomyślalem że troche zmyślanie z tymi kombinacjami na LPG i swiecami.
Mówisz zmniejszyc przerwe na trójelektrodowej ?
KOoCurR
Post autor: KOoCurR » pt mar 07, 2014 21:09
A mam takie jeszcze jedno pytanie. Znalazłem zaolejone świece NGK , oczyściłem je i wkręciłem do golfa. Pozatym wyglądały dobrze na niezużyte. Czy ma to jakiś wpływ na jazdę naprzykład przyspieszanie spalanie? Auto obroty trzyma stabilnie.
jameess
Post autor: jameess » wt mar 11, 2014 15:25
JA w poprzednim aucie zrobiłem na gazie ponad 300 tys. i zawsze zakładałem dedykowane 3-elektrodow NGK.
Wróć do „Mechanika”
