RNS MCD nie startuje
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » ndz mar 02, 2014 12:44
Jakiś czas temu dostałem od znajomego radyjko RNS MCD, ale jak się okazało - było bez kodu. Po podłączeniu włączało się normalnie, ale prosiło o kod. Elektronicy w mieście chcieli jakieś chore sumy za wyciągnięcie tego kodu z pamięci, więc sobie odpuściłem. Ostatnio znów mnie naszło, żeby zamontować radyjko, ponieważ udało się dostać kod. I tutaj zaczęły się schody...
Po podłączeniu, radyjko nie wstaje. Podświetlenie przycisków działa. Po zamknięciu auta miga czerwona dioda. Natomiast za żadne skarby nie udaje się go włączyć. Pomyślałem, że może radyjko gryzie się z modułem komfortu, ponieważ po podłączeniu starego radia - zapytało o kod.
Jakiś pomysł, dlaczego MCD nie chce startować?
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Jarek_NS
Re: RNS MCD nie startuje
Post autor: Jarek_NS » pn mar 03, 2014 07:29
Zadziała jak podasz 12v na pin safe. A najprościej to kup adapter do nawigacji mcd z tą dodatkową wąską kostką
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt mar 04, 2014 21:32
Dzięki bardzo za odpowiedź. Adapter zamówiony, zobaczymy czy zadziała.
Swoją drogą zastanawia mnie jedno - dlaczego rok temu radyjko odpaliło, skoro tej wiązki dodatkowej nie miałem?
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pt mar 07, 2014 09:45
Niestety adapter nic tutaj nie pomógł... Radyjko nadal nie chce się włączyć.
Jakieś inne pomysły?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt mar 07, 2014 10:08
A.sprawdzałeś wszystkie zasilania?
Wygląda tak jak by brakowało ci.jednego plusa
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » sob mar 08, 2014 21:25
Po rozłożeniu radia na części pierwsze, okazało się, że lewa gałka była rozłączona. Po podpięciu radyjko startuje, niestety nadal nie mam poprawnego kodu :(
Nie wiem, czy ten adapter rzeczywiście jest tak potrzebny, ponieważ zasilanie na pin SAFE mam w kostce i bez tego adaptera wstaje tak samo.
Mam nadzieję, że uda mi się dostać poprawny pin, bo w innym wypadku spędzę miesiące, zanim trafię na właściwy :banghead:
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob mar 08, 2014 21:36
Adapter podaje sygnały do trzeciej kostki potrzebnej do nawigacji
Wróć do „Car Audio”
