Tulejka redukcyjna kierownicy
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Witam, posiadam Golfa II z 90/91 roku więc mam szeroki wieloklin zakupiłem kierownicę sprzed 89 na wąskim wieloklinie (dowiedziałem się dopiero po fakcie że takie różnice są) i chciałbym się zapytać czy można gdzieś taką tuleje kupić z nowego na stary, na alledrogo jest tylko luje w odwrotną stronę
Może umiałby ktoś taką zrobić lub posiada wymiary żeby jakiś majster mający tokarkę i frezarkę coś takiego zrobił lub może jest jeszcze jakiś inny sposób żeby założyć takową kierownice
Sciągasz kierownice, potem ściągasz tuleje z szerokim wieloklinem i już masz wąski.
Tak jak pisze Kolega tom33k, z tym że będziesz potrzebował ściągacz do zdjęcia tej tulei, bo jest mocno osadzona. W jej miejsce powinna iść podkładka która przytrzymuje sprężynę widoczną pod tuleją, przejdź się na jakiś szrot i zobacz jak to wygląda.
Fakt tulejka mocno siedzi, ale da rade ściągnąć najlepiej własnie mieć ściągacz .
mały offtop. właśnie takiej tulei szukam (z wąskiego na szeroki) na tablicy tylko znalazłem za 40zł, w dodatku gość robi problemy, dobrze że znalazłem ten wątek i wiem jak to się fachowo nazywa
Dzięki za niezamierzoną pomoc
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
