jak wymienić płyn hamulcowy w układzie?
Exotix
Post autor: Exotix » pn mar 03, 2014 17:47
witam , chciał bym wymienić płyn hamulcowy w układzie , poniewaz jakiś szalony mechanik zalał płyn R .. jak wymienić , żeby nie zapowietrzyć układu ? . dziękuje z góry za cenne rady :) :hmm:
lukaszn0
Re: jak wymienić płyn hamulcowy w układzie?
Post autor: lukaszn0 » pn mar 03, 2014 18:12
Po wymianie płynu musisz odpowietrzyc układ hamulcowy
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 06, 2014 08:38
No to się wysiliłeś.Kolega prosi o radę jak nie zapowietrzyć,a Ty o odpowietrzaniu...
Exotix, odessij płyn za zbiorniczka,zalej odpowiedni,i upuszczaj niewłaściwy płyn zaczynając od najdalszego koła nie dopuszczając do opróżnienia zbiorniczka. Trzeba co chwilę kontrolować stan. Najlepiej poprosić kogoś o pomoc,żeby kontrolował i dolewał :bajer:
Trzeba przepchnąć cały płyn,najlepiej w ilości większej niż faktycznie wchodzi do układu.Wtedy jest pewność,że układ jest przepłukany i w całości zalany właściwym płynem.
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » śr mar 19, 2014 20:59
Michał_1977 pisze: zaczynając od najdalszego koła
W samochodach z ABS-em zaczynamy od zacisku który jest najbliżej pompy :bajer:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
