bat67
Post
autor: bat67 » wt mar 04, 2014 20:22
Witam.
Otóż od kilku dni nurtuje mnie temat mojego licznika. Znalazłem sporo wątków na ten temat na forum, ale żaden nie był w stanie mi dokładnie odpowiedzieć na tą wątpliwość. Jakiś czas temu, zorientowałem się, że mój licznik źle wskazuje prędkość. Wyeliminowałem nie które możliwości (źle zakodowany zegar itp). Po sprawdzeniu VAG-COM przy jeździe 50 km/h wg licznika VAG-COM podaje prędkość i z ABS i z licznika 59 km/h. Sprawdzenie wg słupków przy drogach też wyszło pozytywnie, co za tym idzie kilometry golf zlicza odpowiednio. Poniżej załączam zdjęcia z programu VAG-COM z nr. licznika i zdjęcie licznika. Jeszcze wczoraj byłem przekonany że należy zmienić wsad licznika z JS0 na JS5 i temat będzie rozwiązany. Dziś udałem się do lokalnego magika i ten o dziwo stwierdził że należy zmienić tarcze w liczniku. Jakieś sugestie której wersji się trzymać? zmieniać wsad czy zmieniać tarcze? Jeśli wsad to czy możecie polecić kogoś z okolic słupska kto podjąłby się wyprostowania sprawy błędnych wskazań prędkości w moim liczniku?
AGR90
Post
autor: AGR90 » wt mar 04, 2014 21:17
a jak sprawdzić Vag COM prędkość to bym Ci powiedział jak u mnie jest
bat67
Post
autor: bat67 » wt mar 04, 2014 21:47
AGR90, na drugim zdjęciu pozycja 08 blok pomiarowy, który dokładnie nie pamiętam, ale łatwo to sprawdzić.
Adek99
- _
Post
autor: Adek99 » wt mar 04, 2014 21:50
bat67, do tych tarcz musisz mieć wsad 1J5 więc nie widzę problemu. Chyba łatwiej znaleźć wsad niż tarcze za małe pieniądze
nawet mam chyba taki
bat67
Post
autor: bat67 » wt mar 04, 2014 22:12
Adek99, dzięki za odpowiedź. Więc zostaje ostatnia sprawa. Kto byłby chętny zabawić się w okolicach słupska w takie coś.
kamil1555
Post
autor: kamil1555 » wt mar 04, 2014 22:34
Masz wsad od angola, a tarcze europejskie stąd pewnie przekłamanie. Wsad powinien być z końcówką 826 C, a masz 926 C.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
krissMK4
- TDI - The Devil Inside
Post
autor: krissMK4 » wt mar 04, 2014 22:37
Włąściwie powinien być wgrany 1j5 920 826c 926c to na rynek brytyjski
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem
Adek99
- _
Post
autor: Adek99 » wt mar 04, 2014 22:44
kamil1555, jak dobrze widoć na zdjęciu on ma wsad 1J0.... A musi mieć 1J5... tyle w temacie
kamil1555
Post
autor: kamil1555 » wt mar 04, 2014 22:45
Może być też tak, że ktoś grzebał w tym liczniku i kopiował komórki prędkościomierza i nie zrobił tego idealnie. 1J0 i 1J5 920 926 C(angliki) mają 130km/h. 826 C (europejczyk) mają 100km/h na górze.
Adek99
- _
Post
autor: Adek99 » wt mar 04, 2014 22:46
Dlatego czytaj post nad twoim
norek111
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: norek111 » czw mar 06, 2014 00:19
bat67, podeślij licznik to wgram wsad jaki zechcesz
AGR90
Post
autor: AGR90 » czw mar 06, 2014 17:19
Witam mi licznik zaniża o 4km/h czy tak powinno być ???
Jadę 80km/h licznikowo a komputer pokazuje 76 km/h .
Licznik Full Fis bez Can 919
- _
Post
autor: grg474 » czw mar 06, 2014 22:06
przesuń sobie wskazówkę o te 4km/h jeśli jest to różnica cały czas tj czy przy 50 czy 80 czy 100km/h
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
