jak spuścić płyn chłodniczy w MK3 1,8ABS??
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
szukałem ale nic na ten temat nieznalazłem
właśnie zabrałem się za wymianę termostatu i czujnija temperatury w chłodnicy ale niewiem jak spuścić płyn z chłodnicy i bloku silnika ( niewidać żadnego zaworku kranika)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Paweł Marek
Kranik to jest w syrence. W golfiku ściągasz wąż dolny od chłodnicy, ajk chcesz cały płyn szybko spuścić to też wąż od obudowy pompy (dół silnika). Najpierw zdejmujesz opaski spężynujące które sa na węzach.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
tęż tak myślałem ale ojciec w hyundaiu 1990r ma takowy kranik(silnik mitshubishi 2,4l na pełnym wtrysku) więc myślałem że źle patrzę . Punkcik leci do ciebie dzięki
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeszcze jedno pytanie gdzie w silniku 1,8 ABS znajduje się termostat i jak najlepiej odpowietrzyć układ (czyt. jak to się robi)
przed pompą wodymarek2907 pisze: gdzie w silniku 1,8 ABS znajduje się termostat
się sam odpowietrzy - tzn lejesz płyn i nagrzewasz silnik aż właczy się wentylator (czyli termostat będzie otwarty) , potem uzupełniasz ubytek w zbiorniczku i jużmarek2907 pisze: jak najlepiej odpowietrzyć układ
marekk
no z tym odpowietrzeniem to nie tak do konca - wczoraj u brata wymienialismy wentylator chlodnicy - wszystko pieknie , silnik sie zagrzal , wlaczyl wentylator , ostygl dolalismy plynu i wydawalo sie OK . Dzis jechal do pracy i miga kontrolka - dopiero dziasiaj jak auto przejechalo 40 kilometrow uklad sie calkowicie odpowietrzyl.
Ale to taka ekstremalna sytuacja - bo owszem bywa sie że na następny dzień po wymianie trzeba coś dolać - nie zawsze ma to związek z przejechanymi kilometrami. A możliwe że odpowietrzył się już po 10 kmmarekk pisze: dopiero dziasiaj jak auto przejechalo 40 kilometrow uklad sie calkowicie odpowietrzyl.
- Skorpion75
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
niewiem może jestem głupi nieznalazłem tego termostatu (odkręciłem alternator, potem mocowanie tego alternatora) zobaczyłem obudowę pompy wodnej i dalej już nic nierozkręcałem (tylko niemówcie mi że termostat jest w obudowie pompy wodnej ) jeśli możecie to wrzućcie fotkę gdzie jest ten termostat bo mnie chyba krew zaleje 5 godzi w d... i nic niezrobiłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
