cięzko wchodzą biegi - problem rozwiązany !
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » pt mar 07, 2014 20:44
witam,
nie wiedziałem gdzie napisać, otóż mój problem polegał na tym że ciężko wchodziła mi 1 i 2 i reszta biegów też nie wchodziła dobrze, samochód to golf 4, 1.6 sr,
biegi nie wchodziły na zapalonym silniku, na zgaszonym było elegancko :grin: :grin:
po przeszukaniu internetu zobaczyłem że duzo ludzi ma ten problem i nikt nie może go rozwiązać, padały odpowiedzi typu: na pewno do wymiany sprzęgło, olej, synchronizatory, cała skrzynia a najlepiej kupić drugiego golfa :kac: czyli cała masa porad do śmietnika, okazało się że do wymiany jest plastikowy tłoczek od sprzęgła, nowy kosztuje 45 zł, do wymiany go wystarczy zdjąć zielony dekiel, nie trzeba demontować skrzyni itp. niech nikt nie da się naciągnąć mechanikom, po tej wymianie biegi wchodzą jak nowe :grin:
jak ktoś ma również problem z biegami taki jak ja miałem to ta informacja mu pomoże w 100%
sprzedam Golf I cabrio biały 1.8 wersja karman 89 rok
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 08, 2014 07:59
RobsonVW pisze:plastikowy tłoczek od sprzęgła, nowy kosztuje 45 zł, do wymiany go wystarczy zdjąć zielony dekiel
To jest łożysko dociskowe i powiadam Ci- nie zawsze ono musi stanowić problem,bo gdy sprzęgło będzie miało dość,też będzie problem z wrzuceniem biegu. podobnie może być,gdy linka sprzęgłowa będzie na wykończeniu :bajer:
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » sob mar 08, 2014 17:52
tak, ale wiele osób miało problem że wymieniali sprzęgło rok temu itp a biegi nie chodziły.
jarekbarcaaa
Post autor: jarekbarcaaa » ndz mar 09, 2014 01:45
pokaż to na foto co to za ustrojstwo
RobsonVW
Post autor: RobsonVW » ndz mar 09, 2014 13:13
Michał_1977 pisze:To jest łożysko dociskowe
wg katalogu jest to łozysko oporowe przynajmniej tak tam jest napisane a dokładnie wygląda to tak :Obrazek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 10, 2014 19:05
RobsonVW pisze:katalogu jest to łozysko oporowe
W jednym katalogu będzie napisane dociskowe (bo dociska pręt do sprzęgła),a w innym oporowe.Generalnie to jest to samo.
radzio01
Post autor: radzio01 » ndz mar 30, 2014 18:28
Kolego mógłbyś opisać procedurę jego wymiany? Ja też mam problem czasami z biegami. Może warto zainwestować jakby to miało pomóc, bo nie kosztuje dużo. Ile roboty jest przy wymianie?
Wróć do „Układ Napędowy”
