Zablokowana pompa oleju.
noxes
Panowie, co mogło stać się pompie olejowej, że stanęła i nie idzie jej ruszyć? Sprawa tyczy się silnika AHU?
Sprzedam części z rozbiórki
golf II 1.6D/TD
Seat cordoba 1.9TDI AHU
golf II 1.6D/TD
roman58
Zatarła się napędzana jest od pompy vaku a pompa od wałka pośredniego,ciśnienie oleju zaświeciło się.
noxes
Dziwny paradoks jak mogło zatrzeć się coś co cały czas pływa w "smarowidle"
golf II 1.6D/TD
golf II 1.6D/TD
noxes
No nie widać nic po misce aby dostala.
golf II 1.6D/TD
golf II 1.6D/TD
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli nie brakło oleju,to tylko pozostaje zmęczenie materiału wskutek czego doszło do jakiegoś uszkodzenia i blokady.
Możemy sobie pisać do bólu jakie to mogą być uszkodzenia,ale dopiero po demontażu dowiesz się wszystkiego na 100%
noxes
No jutro będę rozbierał to. Aby tylko pogoda była taka jak dziś. Kurdę miałem kiedyś pompę oleju tona złom wwywaliłem:-(
golf II 1.6D/TD
golf II 1.6D/TD
noxes
Taa pompę wyjąłem z silnika, a ta zaczęła się normalnie obracać. Po rozebraniu jej, nic w środku nie widać...
golf II 1.6D/TD
golf II 1.6D/TD
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To teraz czas na vacum i wałek pośredni
Jak vacum stanie,to i pompa olejowa,bo vacum ją napędza.
Rozrząd ci nie przeskoczył po tej blokadzie,czy tylko pasek się ślizgał?
noxes
Wałek pośredni obraca się, vacum też. To była na bank pompa oleju bo po wyjęciu vacum wałek się obracał i pompa vacum też, a olejowa stała, a dziś niespodzianka.
Co z rozrządem hmm wysoce prawdopodobne, że przeskoczył i na pewno się ślizgał bo widać, że spalony z wierzchu. Tak czy inaczej rozrząd rozebrałem i na znaki go ustawiłem tzn zostaje kwestia wału czy nie jest przestawiony o pół obrotu, chociaż jak on byłby przestawiony o poł obrotu to zawory spotkałyby się z tłokami? Jak przyjdzie mi chlodnica oleju spróbuję odpalić. Myślę, że jutro będzie.
golf II 1.6D/TD
golf II 1.6D/TD
noxes
Sprawa rozwiązana. Silnik odala od pierwzego obrotu:-)
golf II 1.6D/TD
golf II 1.6D/TD
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: Zablokowana pompa oleju.
Co było powodem zablokowania koła pośredniego? Zacząłeś temat więc pociągnij to do końca.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
karol8114, mi to już się nawet nie chce pisać do niektórych,bo albo zakończą tak jak tutaj,albo nic nie napiszą,ani dziękuję,ani pocałuj się w
Jak do 2 dni nie będzie rozwiązania,temat leci do zsypu i szlus
