Powracające błędy w vagu
ssebba
Post autor: ssebba » pn mar 10, 2014 08:39
Witam mam taki problem. Vag wyświetla mi błędy od sondy lambdy czujnika temperatury przepustnicy, wszystko zostało wymienione auto pracuje dobrze, ale błędy w vagu pozostają. Po odczytaniu błędów kasuje je, daję ponowne skanowanie i błędów nie ma, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika te zame błędy znowu powracają.
Moje auto to golf 4 1.6 sr AKL 8v
Moze ktoś ma jakieś pomysły na to, lub spotkał się z taką sytuacja. Mechanicy rozkładają ręce.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 10, 2014 20:15
co to jest "sonda lambda czujnika temperatury przepustnicy" ? :kac:
Skoro wymienione elementy są sprawne, to trzeba sprawdzić instalację
ssebba
Post autor: ssebba » wt mar 11, 2014 08:18
sonda lambda, czujnik temperatury, czujnik położenia przepustnicy. Te elementy były wymieniane a błędy nadal wracają. Instalacja była sprawdzana u elektryka i nie nie znalazł.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 11, 2014 15:00
Trzeba podmienić sterownik silnika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 11, 2014 19:20
no to zostaje to o czym marcin7x5 pisze - nie pisałeś wcześniej, e instalacja sprawdzona...tak samo jak nie użyłeś przecinków
ssebba
Post autor: ssebba » pt mar 14, 2014 15:31
wiem wiem, nie napisałem jasno o co mi chodzi i mogleś zle mnie zrozumieć moja wina... a co do tej podmiany sterownika komputera, to w którym miejscu jest ten sterownik i czy jak go podmienię to bede musiał coś ustawiać jakieś adaptacje czy coś? czy wystarczy po prostu przepiąć sterowniki i tyle.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 14, 2014 15:56
Nie nie wystarczy. Sterownik jest w podszybiu. Jak go zdemontować znajdziesz na forum. Potem trzeba dopasować sterownik z immo lub przelutować odpowiednią kość w sterowniku, trzeba też pewnie porobić nastawy podstawowe przepustnicy.
ssebba
Post autor: ssebba » pt mar 14, 2014 16:06
kurde to juz sam sobie raczej z tym nie poradzę :/
Fifol
Post autor: Fifol » pt mar 14, 2014 17:33
sterownik spoko wychodzi tylko trzeba delikatnie się do tego zabrać, nic siłą :helm:
ściągasz podszybie, potem na środku karoserii przy mechanizmie wycieraczek masz ECU, który jest wsunięty na prowadnice do takiego kaszy "kosza".
o ile dobrze pamiętam musisz delikatnie go chyba podważyć i próbować wysuwać równomiernie :grin:
MK4 - CZĘŚCI BLACHARSKIE / MECHANICZNE ->>> PW lub 723 846 438<<<-
ssebba
Post autor: ssebba » pt mar 14, 2014 20:29
z wymontowaniem myslę ze poradze sobie bez problemu gożej z tym co pisał marcin7x5 "trzeba dopasować sterownik z immo lub przelutować odpowiednią kość w sterowniku" z tym to juz bedzie ciężko.
ssebba
Post autor: ssebba » pt mar 14, 2014 20:35
a jeszcze jedno pytanie mam bo zaczą mi silnik zamulać, nie ma mocy gaśnie w czasie jazdy i dławi się czy to moze być związane z tym ze mam problem z tymi błędami w kompie??
jakiś czas temu miałem problem z obrotami i odpalaniem silnika wymieniłem przepustnice i problem ustał ale oczywiście błedy w kompie zostały no i teraz znowu coś z brakiem mocy. Moze być tak że to sterownik silnika jest walnięty i dlatego to wszystko się dzieje??
Fifol
Post autor: Fifol » śr mar 19, 2014 22:14
dziwny przypadek powiem szczerze ale bardzo prawdopodobne że sterownik świruje... ;/ a co do sterownika to myśle że lepiej zgrać immo niż robić kombinacje, różnie to potem bywa
ssebba
Post autor: ssebba » pt mar 21, 2014 08:38
przegapiłem jeden błąd w kompie a mianowicie niskie napięcia na ECU zwarcie do masy obwód przerwany coś takiego... Tyle tam błędów że gdzieś mi umknął. Co może oznaczać ten błąd? Może to być przyczyną moich problemów z autem??
co do sprawdzenia instalacji, jeżeli sam chciał bym się za to zabrać od czego zacząć? czy na kablach idących do ECU powinien być + (12v) na którymś pinie? idzie posprawdzać kable próbówką?
Pisałem że instalacja była sprawdzana, ale wczoraj wyciągałem komputer żeby sprawdzić numery pogrzebałem trochę pod maską i cała instalacja idąca do kompa wyglada na nietkniętą od kilku lat, a mechanik mówił ze rzekomo wszystko sprawdził, a nawet podszybia nie ściągał zeby dostać się do kabli ECU.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 21, 2014 13:31
Niskie napięcie zasilania sterownika może być przyczyną "świrowania" sterownika.
