lampka oleju polo G40
ArcziPolo g40
witam!! swieci sie lampka oleju wymienilem czujniki nowa pompe olej jest pod max silnik normalnie chodzi jezdze nim nic sie nie dzieje ale mnie lampka denerwuje co moze byc nie tak cisnienie sprawdzalem przy 2000obr\min powinno byc 2bary i jest minimalnie wiecej i powiedzcie mi czy czujniki powinny byc od strony rozrzadu niebieski i pozniej czarny(albo brazowy) i wogule czy zamiast tego niebieskiego nie powinien byc bialy?? dzieki pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
