cyka po zmianie oleju akl
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » pn mar 10, 2014 19:50
Witam. Zaienilem olej z Castrola 10w40 na valvoline tez 10w40 i filtr z filtrona na bosha wydaje mi sie ze silnik zaczole toche glosniej pracowac i cykac jakby z tylu silnika z okolicy przepstnicy moze kolektora moze wczesniej tez cykalo ale tego nie zauwazylem dopiero teraz po zmianie zauwazylem no chyba ze to zbieg okolicznosci. NA zimnym jest to prawde mowiac niezauwazalne dopiero jak sie pozadnie rozgrzeje to glosniej to slychac. Nie jest to jakies mocne walenie tylko takie cykanie czasem lekko przycichnie czasem lekko glosniej. Ewidentnie tak jakby z tylu silnika. Po zmianie natomiast na valvoline rano szklanki wcale nie dzwonia wczesniej na castrolu potrafily przez ok 1-2 sek zadzwonic. Co moglo sie wydazyc?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 10, 2014 21:24
bizdzioch, może złącze elastyczne powoli się kończy
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » pn mar 10, 2014 21:50
no wlasnie bo czasem tez wczesniej odnosilem wrazenie jakby tam cos z wydechem bylo nie tak i byla mala dziurka moze teraz coraz gorzej jest i takie dzwieki wydaje jakby jedna szklanka lekko cykala? Jak jest zimny to jest ok bo wydech zimny a jak sie rozgrzeje to moze robi sie dziurka i robi cyk cyk cyk;) I dodam ze dzwiek slychac w kabinie tak jaby zaraz za sciana grodziowa i od ok 2 tys obrotow
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 11, 2014 13:40
Sprawdź dokładnie wydech począwszy od kolektora wydechowego.
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz mar 23, 2014 08:51
Wydech sprawdzilem i wszystko ok ale cyka/stuka dalej. Bylem u mechanika i powiedzial ze wszyskto jest dobrze ale ja wiem ze nie jest bo przed wymiana oleju tego nie bylo. Mysle zeby na probe zmienic jeszcze raz olej tylko nie wiem co tam teraz zalac? A tego valvolina kupilem na allegro i moze trafil sie jakis podrabiany albo cooc nie wiem:/ Wczesniej byl ten castrol i myslalem zeby moze do niego wrocic albo mobil hmmm nie wiem juz sam;/
dodek233
Re: cyka po zmianie oleju akl
Post autor: dodek233 » ndz mar 23, 2014 12:51
http://allegro.pl/olej-silnikowy-genuin ... 54273.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ci polecam ten olej , sam zalałem ostatnio genuine i motor o wiele ciszej mi chodzi wczesniej mialem mobila z allegro. I do tego jest w naprawde dobrej cenie :)
A w ogole co to zakupow na allegro nie polecam kupowac olejow do silnika czesto zdarzaja sie podrobki, lepiej jest podjechać do jakiegoś miasta doplacic te 10zł wiecej.
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz mar 23, 2014 13:30
Ten juz nie raz przerabialem nie w swoim autcie co prawda ale u kolegow i nie mialem o nich dobrych opini bardzo zwiekszalo sie zurzycie oleju na tym oleju. I chyba ostatni raz kupilem olej na allegro. Wczesniej jezdzilem caly czas na olejach mobil kupowanych od kolegi mechanika i nigdy z autami nie mialem problemow;/ jestem teraz za granica ale i dojechalem 800 km bez problemow ale jak wroce to chyba zaleje nowy mobil albo castrol i zobaczymy czy cos sie poprawi;)
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » wt mar 25, 2014 19:38
dodaje filmik jak ten dzwiek wyglada. I dodaje ze jest on slyszalny tak po ok 2 km jazdy na zimnym jest ok;/
konrad wieluń
Post autor: konrad wieluń » sob maja 31, 2014 12:32
odezwij sie do mnie .. pozdrawiam
mattys
Post autor: mattys » sob maja 31, 2014 13:23
ja takie cykanie miałem jak z oleju woda się zrobiła wymieniłem na valvoline 10w40 i ucichło ale kontrolka od oleju co jakiś czas się zapala czy to może być wina tego oleju?
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » sob maja 31, 2014 13:25
dodek233 pisze:wczesniej mialem mobila z allegro
Raczej mogłes mieć cholera wie co w butelce z napisem Mobil
dodek233 pisze:http://allegro.pl/olej-silnikowy-genuin ... 54273.html
Jasne - 5 litrów za 63 zł... Na 100% to klasa 10W40, na dodatek olej z serwisu... :rotfl:
Ludzie, kiedy sie nauczycie, że olej kupuje się w pewnym źródle u legalnego dystrybutora i że olej, dobry olej, musi kosztować?? A potem kupa postów, że po zmianie oleju coś nie teges...
