Zwarcie
Lexyy
Zwarcie
Post autor: Lexyy » pn mar 10, 2014 19:51
Witam, zrobiłem zwarcie w seat ibiza II 2,0 16V tzn zwarłem minus z plusem i teraz nie ma prądu, bezpieczniki ok akumulatora 12V a prądu nie ma nie pali sie lampka w środku na blacie ciemno gdzie szukać help me
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zwarcie
Post autor: Qto » pn mar 10, 2014 20:03
a może zdradzisz gdzie to zwarcie zrobiłeś ??
Lexyy
Zwarcie
Post autor: Lexyy » pn mar 10, 2014 20:07
na rozruszniku omyłkowo podpiołem mase z plusem na jednej srubce masakra wiem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zwarcie
Post autor: Qto » pn mar 10, 2014 20:12
przy takim spinolu popłynął dosyć duży prąd...zobacz czy nie uwaliła się masa przy nadwoziu
Lexyy
Zwarcie
Post autor: Lexyy » pn mar 10, 2014 20:15
masa jest jak sprawdzam miernikem miedzy aku silnikem i innymi punktami
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zwarcie
Post autor: Qto » pn mar 10, 2014 20:19
tylko miernik wykaże że jest masa nawet jeżeli ta idzie po jednej miedzianej żyłce... po prostu zobacz jak ten punkt masowy wygląda
Lexyy
Zwarcie
Post autor: Lexyy » pn mar 10, 2014 20:25
ok zobacze bo na paru bezpiecznikach nie ma przejscia miedzy masa a bezpiecznikami
i jak sprawdzam przekazniki to na styku 30 nie ma napiecia
a zapomniałem kabel masowy popiołem taki od wzmacniacza dalej nic
przekaznik nr 3 dostarczania pradu nr 30 jest z bezpiecznikiem 86A ? tak pisze na obudowi, na pinach od tego bezpiecznika brak przejscia
Mavrick
Zwarcie
Post autor: Mavrick » wt mar 11, 2014 11:32
Lexyy pisze:ok zobacze bo na paru bezpiecznikach nie ma przejscia miedzy masa a bezpiecznikami
zdzwilbym sie gdyby takowe istnialo...bezpiecznki zwykle montuje sie tak:
========()---()========PLUS
a nie tak:
=()======PLUS
I
=()======MASA
Sprawdziles glowny kabel plusowy aku->skrzynka??
Lexyy
Zwarcie
Post autor: Lexyy » wt mar 11, 2014 18:40
własnie nie mogę go znaleźć, jest aku alternator, aku rozrusznik ale aku skrzynka bezpieczników nie:(
znalazłem, u mnie nie ma akumulator skrzynka bezpieczników, jest akumulator rozrusznik, rozrusznik skrzynka bezpieczników i ten własnie został pominięty przy skrecaniu
Mavrick
Zwarcie
Post autor: Mavrick » śr mar 12, 2014 09:49
Lexyy pisze:znalazłem, u mnie nie ma akumulator skrzynka bezpieczników, jest akumulator rozrusznik, rozrusznik skrzynka bezpieczników i ten własnie został pominięty przy skrecaniu
No to podlacz kabel i sprawdz czy dziala...
Lexyy
Zwarcie
Post autor: Lexyy » śr mar 12, 2014 20:27
działa działa wszystko jest ok dziękuje za zainteresowanie
Mavrick
Zwarcie
Post autor: Mavrick » czw mar 13, 2014 10:43
Nie ma problemu...od tego tu jestesmy:)
