Automatyczne światła po rozruchu.
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » wt mar 11, 2014 20:08
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem czwóreczki i mam takie dziwne pytanie.
Czy istnieje możliwość aby miał automatyczne właczające się światła po uruchomieniu silnika?
Dziwna rzecz jest taka że jak go kupiłem to tak nie było, ale musiałem wyjąć zegary bo ułamał się dzyndzel od kasowania kilometrów. Odłączyłem aku wypiąłem zegary, pokleiłem co trzeba włożyłem z powrotem i wszystko jest ok oprócz tych świateł. Gasną po 2-3 sek od zgaszenia auta. Postój, separacja lewy, prawy działa, podświetlanie działa...
Czy to możliwe że po odłączeniu aku zrobił się reset?
Pytałem wujka googla, ale odpowiedział że seryjnie nie było montowane.
Rocznik: 2003 silnik: ASZ
Wersja "Q"
Wiecie coś o tym?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt mar 11, 2014 20:56
niema w mk4 automatów chyba że sobie takowy założysz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 11, 2014 21:30
po uruchomieniu silnika nie...po zapłonie tak, pin TFL przy włączniku świateł - była o tym mowa.
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » wt mar 11, 2014 22:52
Hmmm... ok, ale jak to możliwe że po odpięciu aku tak się zrobiło?
Jak wrócić żeby się nie zaświecały?
Post autor: grg474 » śr mar 12, 2014 18:58
BaQStiC pisze:ale musiałem wyjąć zegary bo ułamał się dzyndzel od kasowania kilometrów. Odłączyłem aku wypiąłem zegary, pokleiłem co trzeba włożyłem z powrotem i wszystko jest ok oprócz tych świateł.
a potem
BaQStiC pisze:ok, ale jak to możliwe że po odpięciu aku tak się zrobiło?
nie od odłączania aku to się stało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
